eine Frage zur Rückleuchte ASPÖCK Multipoint I (BBSRK), rechts (Art.-Nr. 610030). Gibt es auch eine passende für die linke Seite?
Wenn es geht bitte mit Bild?
Die linke Leuchte Aspöck Multipoint I hat im Onlineshop die Artikel-Nr. 610010.
Die Ausführung mit Rückfahrscheinwerfer gibt es von Aspöck nur für die rechte Seite. Das gilt für den Leuchtentyp Multipoint I (Bauform mit eckigen Kanten), wie auch für Typ Multipoint II (Bauform mit abgerundeten Kanten). Auf der linken Seite befindet sich nämlich an dieser Stelle die Nebelschlussleuchte. Zudem befindet sich bei diesem Leuchtentyp immer nur ein 5-pol. Bajonettanschluss (5-BA) an der Gehäuserückseite. Diese 5 Kontakte sind mit
auch bereits komplett belegt. Zur Ansteuerung der Rückfahrleuchte bräuchte man ja dann noch einen sechsten Kontakt.
Ab der fünften Generation der Multipoint Baureihe, also der Aspöck Multipoint V, gibt es neben dem 5-poligen rückwärtigen Bajonettanschluss (5-BA) auch eine Ausführung mit 8-poligem Bajonettanschluss (8-BA). Diese hat dann sowohl in der linken, als auch in der rechten Leuchte einen integrierten Rückfahrscheinwerfer. Im Shop dann siehe Artikel-Nr. 611511 (links) und Artikel-Nr. 611521 (rechts). Achtung: Man braucht hierfür dann aber auch einen entsprechenden Kabelsatz, der auf 8-poligen Bajonett-Verbinder (8-BA) mündet.
