hallo.habe bei meinem heinemann bootstrailer die radlager erneuert.mit welchem drehmoment muss ich die kronenmuttern nun wieder befestigen,oder nur frei nach gefühl solange sich das rad frei drehen lässt?
gruss volker
Drehmoment ???
Du lieber Gott !!!
Nur einmal festziehen bis die Trommel blockiert, dann ein Stück
zurück bis zur ersten Sicherungmöglichkeit der Kronenmutter
(ca. 1/4 Umdrehung)
Leichtlauf der Trommel trotzdem prüfen ! -
danke,hast mir sehr geholfen.gruss volker
Nur bei Kompaktlagern (auch: Compactlager / Doppelreihenlager /Eco-Lager) ist mit Drehmoment anzuziehen (und zwar 280 Nm)! - Nicht bei herkömmlichen Einzellagern (also Radnaben mit 2 einzelnen Lagern)!
Unterscheiden lässt sich das eigentlich auch so ganz gut (Ausnahmen jetzt mal ausgeklammert):
a) gibt es eine Kronenmutter (also wo ein Splint zur Sicherung durchkommt) = handfestziehen und dann ein klein bisschen zurück, so dass gerade so ein minimales Radlagerspiel durch wackeln am Rad festgestellt werden kann
b) gibt es eine Flanschmutter = mit Drehmomentschlüssel auf 280 Nm anziehen, fertig (das Einstellen eines Radlagerspiels entfällt)
