Belegungsplan 13 poliger Stecker!? - Komme nicht wirklich weiter!
  • Ich komme aus Rheda - Wiedenbrück
    PKW - Opel Corsa D
  • Jaja, die bösen Elektroniker für Gebäude und Systemtechnik. :pfeif:
    Zäum doch das Pferd von der anderen Seite auf, schnapp dir (d)eine (Auto)batterie,
    lege eine Leitung von dem Massekontakt einer Rückleuchte zum Minuspol der Batterie und klemm den Pluspol an einen Fußkontakt einer der Glühlampen.
    Die betreffende Glühlampe, von nun an dein Messgerät, baust du aus und hälst sie nun an 2 der Drähte die am Stecker vorn rauskommen. Bei irgendeiner Farbkombination wird sie leuchten, die wird notiert.
    Nun schließt du den Plus der Batterie an einen anderen Fußkontakt an und wiederholst das Spiel. Nun wird eine Drahtfarbe in beiden Kombinationen auftauchen, das ist der Massekontakt. Und weiter geht es mit dem nächsten Fußkontakt, etc. pp. Abgesehen von der zuerst verwendeten Glühlampe können die anderen bei den Tests drin bleiben.
    Grüße Thilo
    In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
    Unterwegs mit: Agados Kangaroo 15, WM Meyer SB1, Skoda Roomster 1,6TDI
  • Hi Tyler
    Auch ne gute Möglichkeit für nen Laien, da kann er auch nix falsch machen
    is nur die Frage ob er das jetzt so auf die schnelle verstanden hat
    wir werden sehen, geht auf jeden Fall noch schneller als die Kabel suchen und alles aufschreiben
    vorausgesetzt er hat ne Batterie, bzw kann seine ausbauen und ein Stück Kabel zum anklemmen
    Aber die Idee an sich ist :super:
  • vorausgesetzt er hat ne Batterie, bzw kann seine ausbauen und ein Stück Kabel zum anklemmen
    Wenn Mann sich tummelt und mit der Rücklichtlampe testet, genügt vielleicht auch ein 9V Block. :)
    Grüße Thilo
    ich muß schon sagen ,,echt ihr seid ein verdammter cooler Haufen hier,,!!!!! :) Eure Postings und Kommis haben ein breites grinsen bei mir hervorgehoben!!! :)
    Hatte eigentlich nur vorgehabt den Wohnwagen auf Vordermann zu bringen, aber bei den Leuten hier kann es durchaus sein das ich mir nochmal den ein oder anderen Anhänger zulege :)
    So gefallt ihr mir,..........T O P !!!
    Ein Riesendank an Alle hier :)
    Christian aus Rh-Wd du hast ne Pn,.......bin echt schwer gerührt das sich andere ,,fremde,, echt son Kopp um einen machen wie ihr es tut, und Fremde Leute bieten hier wie u.a. Christian die Hilfe an !!!!:)
    - Einfach mal D A N K E -
    Auf weiterhin ,,freudiges Posten,, ICH werde euch auf dem laufenden halten - versprochen -
    Gruß Andreas
    - Mercedes A - Klasse 170 CDI -
    - Wohnwagen Fendt Joker 390 S -
    - Ich war schon im Kindergarten eine Legende - :)
  • ich glaube, ich weiß jetzt, warum Du mit den Kabeln nicht klarkommst!
    DU BRAUCHST 'NE BRILLE!!!! :biggrins: :super:
    Aber im übrigen muß ich Dir rechtgeben! Wenn man hier eine Zeitlang mitgelesen hat und merkt, wie's läuft, dann kann man sich schon "wohlfühlen" - zumindest aber gibt's kein Problem, für das man hier nicht zu einer Lösung geführt wird!
  • DU BRAUCHST 'NE BRILLE!!!! :biggrins: :super:
    Neee soweit ist noch nicht!! Lachhhhhhhh
    Gruß Andreas
  • Yiiiiiiiiiiiiiiiii Haaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!! :)
    Alles funzt wieder.
    Da hatte der Peiniger doch ein schlechtes Gewissen, hatte mir heute einen Elektriker geschickt und siehe da nach etlichen Stunden funzt es nun wieder. Ein 6m langes Kabel genommen, ich war vorne am Stecker und der Elektriker mit seinem Meßgerät am Heck,......durchgemessen und durchgemessen!!!!
    Wollt ihr mal meine Stecker - Belegung wissen!!??
    Jetzt kommts:
    Auf 1L normal Gelb - bei mir ROT - und hinten an den Rückleuchten - Blau
    Auf 2/54G normal Blau - bei mir GRÜN - und hinten an den Rückleuchten - Grün
    Auf 3/31 normal Weiß - bei mir Braun ( Masse )!!!!!!!!!!!! - und hinten an den Rückleuchten - Grün - Gelb
    Auf 4R normal Grün - bei mir Blau - und hinten an den Rückleuchten - Blau
    Auf 5/58R normal Braun bei mir Weiß - und hinten an den Rückleuchten - Braun
    Auf 6/54 normal ROT - bei mir Gelb - und hinten an den Rückleuchten - Braun
    Auf 7/58L Schwarz - und hinten an den Rückleuchten - Braun
    Sooo das wars jetzt,......!!!! :)
    Besonderen Dank auch nochmal an Christian aus Rh - Wd für die angebotene Hilfe, Supernetter Kontakt am Telefon hergestellt worden :) Komm mal rum zum Kaffee :)
    - DANKE AN ALLE - :):):)
  • Tyler,
    bin SOWAS von erleichtert das glaubst DU nicht :)
    Etwaige Änderungen nur noch in Absprache mit EUCH und Christian hier aus Rh-Wd!! :) Biker144 :)
    Alleine ,,No Way,,
    dafür fehlt mir der Plan , aber es wird ja immer besser - Mein-Pkw-Anhänger - Forum!!! lol
  • Hi
    Fehlersuche erweis sich mit unter
    schwerer als komplett neu verlegen.
    Vor Jahren hatte ich einen Freund der sich einen
    VW Buggy zugelegt hatte.
    Da war die Beleuchtung bunter als jeder Disco Beleuchtung.
    Fehlersuche = Schwerstarbeit weil da wurde dermaßen rumgestrickt
    das ich einen Nervenzusammenbruch nahe war.
    Ende vom Lied: ALLES RAUS und komplett neu verlegt,
    war am ende die bessere Wahl.
    Alex, der gestern seinen kleinen 400kg Anhänger neu verdrahtet hat
  • Na Glückwunsch,
    jetzt musst Du dir nur noch diesen fred merken und kannst von überall auf deine Kabelbelegung zurückgreifen.
    Otthardt
  • Nö er hat es sich aufgeschrieben und es an 3 stellen hinterlegt. Im WW im kfz schein und im Brief
    PKW - Opel Corsa D
  • 3 Fach kopiert auf Anraten von Biker144!!!
    Aderendhülsen wurden auch verwendet,... :)
    Der,der wieder Nachts JETZT durchschlafen kann lachhhh
    Andreas:super::super::super:( Ihr seid DIE BESTEN - Danke - )
  • Hallo Mani,
    ich kann zwar nicht viel zurückgeben aber ein DANKE sollte wohl das mindeste sein :)
    Mein Wissen rund um die Anhängergeschichte hier ist eher bescheiden, aber ICH LERNE JA NOCH DAZU!!!!
    Danke für deine netten Worte und natürlich den der Vorrednern :)
