Tandemanhänger 1 Achse in der luft
    hab da kleine frage ,
    ich hab mir jetzt einen Germania Senior III tandemanhänger 1600kg gekauft. Bj 1982
    Nun hab ich festgestellt das die eine achse, also die erste die am auto dran ist meistens in der luft steht, dh ich kann die reifen mit der hand drehen, was kann das sein.?
    Und zweitens, wenn ich die handbremse löse, ist der hintere linke reifen fest, muß kurz von honten kurz drauf kloppen und wieder alles ok .
    #Bitte um hilfe
    ich würde mal sagen die Deichsel deines Anhängers ist zu tief oder die Kugel zu hoch. Was ist denn das Zugfahrzeug?
    Wenn das Rad nach lösen der Feststellbremse noch fest ist, wird die Mechanik verdreck, verrostet, verklemmt oder das Bremsseil nicht freigänig sein.
    Kenne das vom Auto, die Hebel udn Federn gammeln gern.
    Bremsseil prüfen und falls das nicht die Ursache ist, Bremstrommel runter und Mechanik reinigen und gänig machen.
    Andy
    Andy
    ohne Bilder kann man da garnichts sagen, Bild von der Seite, so das man alles sieht wie er da steht
    und dann Detailbilder, Deichsel, Auflaufbremse usw, dann schaun wir weiter
    höhe der Kugel vom Auto über Grund, Höhe der Kupplung wenn er gerade steht
