Nr. 4 = ein kleiner 400kg Heinemann Anhänger
  • :o jesses, waren die Finger wieder schneller als das Gehirn.
    Hallo zusammen
    jetzt dachte ich, ich werde heute fertig, aber :argwohn:
    die M14 Kugelbundmuttern passen nicht!!!
    Mani, das ist mir schon klar das mit M12 und M14.
    Die Löscher an sich sind nicht das Problem,
    die sind vom Durchmesser groß genug für M14.
    Die Bolzen selber passen nicht weil die nicht in der selben
    Flucht sind wie die Löscher von den Felgen.
    Die Felgen haben ja in der Mitte eine Zentrierung.
    Bie Bolzen kann ich nicht raus schlagen,
    weil die Bolzen Schrauben sind und die sind von hinten
    an der Nabe, an geschweißt.
    Das mit der Gewindesteigung ist mir bekannt und genau
    da liegt gerade mein Problem ;(
    Die haben mir zwar die M12 gegen M14 Ausgetauscht aber
    mit Feingewinde und ich brauche Grobgewinde.
    Ich hänge unten mal Bilder von den Schrauben
    wo man das Gewinde der alten und neuen sehen kann.
    Bin auf eure Meinung gespannt.
    Andere frage: Gibt es diese Kugelbund als U-Scheibe?
    Weil dann könnte ich ja die alten Schrauben verwenden.
    Hier mal ein paar Bilder vom fast fertigem Anhänger:
    Zuerst war der Plan die Auffahrrampe hinten Quer zu montieren.
    Von dieser Idee bin ich aber abgekommen, weil was ist wenn mal
    der Radstand vom 2 Rad größer ist?
    Okay dann halt anders:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Alex
  • Ohje was machst den wieder?
    also passt der Lochkreis nicht, oder wie soll ich das jetzt verstehen?
    da helfen dann auch keine andern Bolzen
    und deine Umrissleuchten, als Kennzeichenleuchten sind auch nicht erlaubt
    die haben zwar ein E Zeichen, aber die Prüfnummer dahinter passt nicht, da hift auch deine tolle Lackierung nicht
    solche Lampen gibts aber fertig, die sind dann erlaubt und außerdem dürfen sie nicht so dicht neben dem Kennzeichen sitzen
    (Anbauanleitung beachten)
    liest Du auch mal andere Beiträge hier im Forum? dann wüsstest das alles
  • Hallo Mani
    das ist ja das seltsame,
    Lochkreis ist richtig und es war
    ja auch eine Felge für Bundschrauben
    auf einer Seite drauf.
    Ich werde die Schrauben abflexen
    und durch neue ersetzen.
    Die Felge wird ja in der Mitte Zentriert.
    Werde die neuen Schrauben erst mit den
    Kugelbundmuttern fest ziehen und dann
    neu anschweißen.
    Das mit der Nr. Schildbeleuchtung ist,
    falls der meckert, schnell geändert.
    Da ich die beiden Leuchten noch hatte,
    habe ich die eben etwas "geändert"
    Alex
  • Moin
    habe gerade ein Bild mit dem
    Handy von der neuen Felge auf der Nabe
    gemacht. Wie man sieht, ist der LK richtig.
    Aber ich bekomme die Felge nicht bis hinten
    durchgedrückt.
    Die M14 Muttern kann ich 1 bis 1,5 Umdrehungen
    auf das Gewinde drehen, dann ist ende.
    Alex
  • Hi
    andere Seite das gleiche Bild.
    Wie ich schon geschrieben habe:
    Die Ränder von den Löchern (von der Felge)
    schrappen am Gewinde.
    Mittelloch ist 60 so wie es sein soll.
    Mit etwas Gewalt bekomme ich die bis hinten,
    aber das ist nicht der Sinn der Sache und
    stört mich ganz gewaltig weil das Gewinde
    drunter leidet.
    Morgen werde ich mir M14 Schrauben (10.8)
    besorgen. Die alten abtrennen und neu einschweißen.
    Alex
  • Alex, lass das mit den Schrauben
    die Löcher sind einfach zu klein, normale Achsen haben nur M12
    nimm einfach nen 14er oder 14,5er Bohrer und geh einmal in die Felgenlöcher
    vielleicht ist auch einfach nur der Lack in den Felgenlöchern zu dick, wenn den mitm 14er raus bohrst sollte es flutschen
    das sollte auch mit ner Rundfeile gehen, weil so wie ich dich kenne hast wieder kein 14er Bohrer und machst dann wieder nen neuen Thread auf wo den her bekommst :biggrins:
  • Moin
    tztz Mani, wenn du wüsstest was ich alles hab :tongue:
    Kann sogar bis auf 22mm Aufbohren wenn es sein muss.
    ABER die Idee hatte ich schon und die Löscher sind
    bereits 14,5mm groß.
    Ich bekomme ja die Felgen auf die Nabe,
    aber halt nur mit hauen und drücken.
    Dabei leidet aber das Gewinde der Schrauben.
    Noch weiter aufbohren möchte ich nicht.
    Alex
  • Ebend,
    die sind nagelneu und das möchte ich nicht.
    Zudem ist das Gewinde von den Schrauben
    eh nicht mehr das beste. Selbst die
    alten Muttern die drauf waren, gehen sowas von
    Schwergängig das ich doch lieber neue nehmen möchte.
    Jetzt sagt nicht das liegt an der Farbe
    die ich drauf gesprüht habe.
    Alex
  • ... so wie ich dich kenne hast wieder kein 14er Bohrer und machst dann wieder nen neuen Thread auf wo den her bekommst :biggrins:
    Achwas, nen 10er und nen 4er Bohrer hat Alex sicher. Und vielleicht hat er sogar nen 7er, dann muss er nichtmal umspannen ;)
  • Hach was sind wir wieder lustig
    @ Mani, das Gewinde hatte ich ja
    mit Drahtbürste gereinigt.
    Beim lackieren das Gewinde abgeklebt.
    Hatte dann wohl noch mal Hauch dünn
    nach lackiert, ohne abkleben.
    ABER auch ohne Farbe druff ging das nicht besser.
    So, habe heute die Schrauben abgeflext und das
    ging dank der dünnen Flexscheiben ohne Probleme.
    Habe mir bei meinen Schrauben Daler dann neue geholt.
    Hatte eine Kugelbundmutter mit um ja die richtigen zu bekommen.
    Gewindesteigung 1,5
    8 Schrauben 25mm lang in 10.8 (selbe Länge wie vorher)
    ABER :o da die Felgen ja nicht Flach sind, sondern die
    Wölbung haben, habe ich da wohl welche geholt die
    1cm zu kurz sind *schäm*
    Aber die Felgen passen 1A so wie es sein soll,
    ohne Probleme festgezogen bekommen.
    Aber da die neuen Schrauben nun 1cm zu kurz sind,
    gleich wieder gelöst (natürlich für euch Bilder gemacht)
    und eingepackt.
    Da ich morgen eh in die Richtung muss, werde ich die Umtauschen.
    So und nun die Bilder:
    Morgen mache ich ein Bild von den alten Schrauben,
    die übrigens Grobgewinde sind, wie man am Bild erkennen kann.
    Alex
    Edit: Jetzt wo ich gerade das Bild mit den alten und neuen Schrauben sehe,
    hätte ich schon wissen müssen das die 1cm länger sein müssen.
    Aber wie das so ist: Vor lauter Wald sieht man keine Bäume :)
    Du machst ja wat ne Wirtschaft mit Deinem Moppedanhänger.:biggrins: Kürz die Muttern und dann paßt dat.
    Gruß Bernd
  • Hallo Bernd
    du bist der beste!!!
    Wo bitte soll ich den Kugelbundmuttern kürzen???
    Am besten gleich hinter dem Kugelbund
    oder wie?
    Hab dann die Möglichkeit die halb runden
    Dinger Fingerfest zu ziehen oder
    aber den Rest der Muttern zu verwenden.
    Nur dann habe ich wieder die falschen Felgen.
    Guck dir die Bilder noch mal an,
    und Überdenke noch mal deine Aussage.
    Alex
  • Hi
    habe ich echt übersehen :o
    So es ist vollbracht *JUHUUU*
    Habe dann heute die Schrauben ausgetauscht.
    Sieht jetzt so aus:
    Da ich die neuen Schrauben NICHT anschweißen werde,
    habe ich die Nabe von hinten mit Rostschutzfarbe gestrichen.
    Die Farbe in den Löschern wahr wohl noch nicht ganz
    trocken, so das vorne an den Schrauben "ETWAS" Farbe dran ist.
    Die beiden Bilder von den alten Schrauben sind
    wohl selbsterklärend :]
    Alex
