Drehbare Zugkugelkupplung - Motorrad-Anhänger
    ich habe einen Motorrad-Anhänger, der nächstes Jahr an eine Goldwing soll. Aktuell ist eine "normale" Deichsel" mit einer AL-KO Kugelkupplung verbaut, ich brauche aber eine drehbare Kupplung (360 Grad). Wo krieg ich sowas her?
    Danke für die Tipps und viele Grüße,
    Dirk
  • Mit 360° meinst du das sich die Kupplung des Hängers auf der Deichsel drehen lässt?
    Und mit Motorrad-Anhänger meinst du einen Hänger der bereits die Anforderungen erfüllt das man ihn mit dem Motorrad ziehen darf?
    Hier
    Quelle: http://forum.dreiradler.org/
    Ich hätte jetzt nicht wirklich erwartet das man mit einem normalen Kugelkopf die Schräglage einer GW noch weiter eingrenzen könnte. :tongue:
    Übrigens: Tempolimit 60km/h!
    willst Du mitm Moped ne Rolle seitwärts machen? oder zu was brauchst 360 Grad?
    ne normale Kugelkupplung schafft ungefähr 35 Grad, wieviel schaffst Du bis die Zylinder am Boden schleifen?
    ansonsten nutze mal die Suche, Stichwort Kupplung dreht sich oder so, da gabs schonmal einige die da gefragt haben ob das normal ist, da findest dann bei welchen es geht, aber viele sinds nicht
