Wasserdichte Nabe
  • An vielen Bootstrailern sieht man die Aufschrift: "Wasserdichte Nabe". Kann man dem trauen, oder ist das nur ein Werbegag? Was ist denn dort verbaut, um sie wasserdicht zubekommen?
    Gruß, M.K.
  • Kommt auf den Achsherrsteller an !
    Bei AL-KO funktioniert das gut ! :D
    Bei der Kompaktlagerung werden spezielle Lager
    verwendet, die SEHR aufwendig gedichtet sind.
    http://www.al-ko.de/fahrzeugtechni…asserdicht.html
    Hier mal zum nachlesen, wie diese Lager aufgebaut sind.
    ABER :
    Aber gerade bei wasserdichten Naben gilt, NIE
    mit warmen Bremsen/Naben slippen, denn dass hält keine
    noch so aufwendige Dichtung aus.
    ;) AL-KO Spezialist ;)
