abnehmbare Kupplung Westfalia
  • moin,
    ich habe am zafira b das fast identische system von oris,
    ab und an ein wenig sprühfett an den drehmechanismus der e-dose und ein paar tropfen öl an den hacken und gut.
    wichtig ist halt das die kappe immer drin ist wenn der kugelkopf nicht steckt.
    der kugelkopf fette ich übrigens immer ordentlich;)
    grüße benni
  • Du hast eine Einbauanweisung / Bedienungsanleitung, da steht das alles genau drin :)
    Kurzfassung: Sauber halten, Stopfen drauf, ab und zu harzfreies Öl, fürs Schloss Graphit.
    Leider war keine dabei, wurde ab Opel Werk geliefert.
    Aber Danke für die Antworten.
    Gruß Jonny
  • Dann guck bei westfalia-automotive.de, unter Produktfinder siehst du die ganzen Modelle.
    Du kannst dir deinen Zafira raussuchen und die EBA runterladen , inkl. Bedienungshinweise =)
    Sollte eigentlich bei einem Neuwagen dabei sein eine Bedienungsanleitung auch für die Kupplung? :confused:
  • Also an meinen zafira b ist die oris ahk ab Werk verbaut,
    Und die Anleitung liegt im handschuhfach, bei der für Auto und Radio ;)
    Grüße benni
