Bodenplatte erneuern
  • Hallo, ich bin neu im Forum und grüsse Euch alle recht herzlich.
    Ich hätte da auch Klei einmal eine Frage:
    Ich besitze einen STEMA M 4075 und möchte die Bodenplatte demnächst austauschen.
    Gibt es Bodenplatten für dieses Model schon fix und fertig? Oder muss man diese zugeschnitten kaufen. Was sollte man denn da an Material nehmen?
    Auch die Befestigungsschrauben möchte ich erneuern.
    Vielleicht hat jemand einen guten Rat wie ich diese Sache anpacken sollte.
    MfG hrohmann
  • Hallo und herzlich willkommen!
    Auf Stema.de gibt es einen Zubehörshop, da sind auch Böden aus Siebdruckplatte dabei. Ich vermute aber, dass Du die Platten günstiger beim Schreiner oder im Bauhaus kriegen kannst. Bei den kleinen Stemas sollte das eine 9mm Platte sein. Es soll auch möglich sein eine stabilere Platte mit 12mm zu verwenden, da könnte u.U. aber die Heckklappe schleifen. Musst Du messen oder probieren.
    Wenn Du zuschneidest (oder zuschneiden lässt), dann solltest Du die Schnittkanten mit mehreren Lagen Lack versiegeln. Entweder nobel mit Bootslack, aber ganz normale Maschinenfarbe reicht auch aus.
