• Hallo Gemeinde,
    will die Achsschenkel meines HP 350.01/2 ein wenig entrosten und daher ausbauen, bekomme aber leider den Bolzen mit links und rechts einmal M16er Gewinde nicht raus?
    Der Bolzen bewegt sich nach links und rechts ca. 5mm und scheint dann irgendwo gegen zu drücken.Sie haben die Schenkel doch nicht eingesetzt und dann die Aufnahmen verschweißt, oder?
    Kann mir vllt jemand weiterhelfen?
    Gruß Daniel
  • Hallo Daniel,
    Kannst Du eventuell ein paar Detailbilder vom Achsschenkel einstellen?
    Gruß Bernd
