ist doch Ok.
Wären eher die Kunststoffleisten, die etwas Pflege vertragen würden
Würdendie Leisen gerne in Wagenfarbe lackiern, dafür sind allerdings neue nötig.
Lackiert hab ich mit der Dose...
ist doch Ok.
BMW umgeladen auf den Pongratz. Darf ich die vorderen weißen Umrissleuchten um 90 Grad versetzt montieren? Dann würde ich sie besser im Spiegel sehen. Oder muss da auf die Gesamtbreite geachtet werden? Naja - weiter als der rote Hebel vom Radstopper werden sie dann auch nicht seitlich herausstehen.
Hinten würde ich auch gerne noch welche Anbringen, dürfen die dann gleichzeitig nach vorne weiß und hinten rot leuchten? Laut StVZO:
Die Leuchten einer Fahrzeugseite dürfen zu einer Leuchte zusammengefasst sein.
Dürfen ungleich müssen? Also zweimal weiß nach vorne und hinten die Kombi mit rot ist ok?
Bleibt nur noch der Teil, dass sie 20cm von der Schlußleuchte entfernt sein müssen, da kommt der Arm weiter raus als mir eigentlich lieb ist. Jetzt wo der Anhänger endlich schmäler ist als 2,50m muss ich ihn ja nicht zwangsweise wieder massiv verbreitern.
zu was? die braucht kein Mensch, die hinteren wenn siehst reicht völlig
die vorderen blenden nachts nur im Spiegel, ich bin froh das ich keine dran habe, bzw bei der Werkzeugkiste ich sie eh nicht sehe
Kannst Du ohne weiteres so machen....
Kein Problem.....
Bleibt nur noch der Teil, dass sie 20cm von der Schlußleuchte entfernt sein müssen...
Ja, steht so im "Gesetztestext". Pistenwacht und Graukittel haben bei mir aber in den ganzen Jahren noch nicht einmal nachgemessen....
und um 90° drehen geht nur
wenn nicht gekennzeichnet mit "top"
Hmm... aus Gewohnheit, aber ggf. kann ich auch darauf verzichten wenn ich wieder hintere habe.
Danke auch an @Eduard Fan - hier bekommt man wirklich flott eine Antwort.
Wenn ich Euch schon "dran" habe: Auf der To Do Liste stehen auch noch SML mit integriertem Reflektor - womit verkabelt man das alles am Besten?
Im Shop gibts diverse Kabel mit x mal 1mm² - oder besser mit dem DC-System?
Habe Aspöck-Leuchten, gibt es da "Zwischenstecker" um eine Verteilung für weitere Leuchten auf zu bauen?
Zur LaSi stell ich gleich nochmal was im entsprechenden Thread ein, das treibt mich auch noch um.
Von den Rückleuchten geht doch ein Kabel jeweils links und rechts wieder nach vorne.....
Mit diesem Kabel werden die vorderen weißen Leuchten gespeist....
Da gehst Du mit einem DC Verbinder ran und Gut...
Da hätte man auch selbst drauf kommen können, danke ![]()
Ich persönlich verbaue gern diese leuchten
Die bauen nicht so auf.
Kommen an den neuen auch bald.
ich bleib dabei, das ist falsch
auch wenn Jens sagt, Seite 46
ihr müsst schon richtig lesen
Seite 46 das sind Umrissleuchten, also die Dinger oben
ich rede von Begrenzungsleuchten, das ist der kleine aber feine Unterschied und deshalb keine 20 cm
Mir persönlich ist es, wie man auf meinem Bild sieht, relativ egal ![]()
Fordert die Sicherheit, deshalb wird sich keiner dran stören.
Wenn wir das so auslegen bzw. dieser These folgen, dann erklärt es sich auch, warum Pistenwacht und Graukittel damit kein Problem haben....
Also alles gut und machen....
Schlimm ist ja, daß man heute auch die Software für einige Reperaturarbeiten braucht, Bsp. Bremse Audi usw.
Ich mache ja auch alles möglichst selbst und da ich Teile gern sauber und lackiert einbaue hatte ich mir extra mal ein Sandstrahlgerät gekauft. Das macht vieles einfacher und kostet nur wenig.
Für die EPB reicht ne kleine 12V Batterie völlig zum zurückfahren der Stellmotoren ![]()
Gerade gemacht das Bild
Ich habe gerade etwas Kies transportieren dürfen ?
Glücklicherweise hat der Regen genau passend zum be- und entladen aufgehört ?
Mit Lasi bin ich nicht ganz zufrieden. Für Samstag nehme ich mal lieber ein paar Paletten mit...
Regen? Schick den mal zu mir....
Herzlichen Glückwunsch zum eigenen Fuhrunternehmen
Den Anhänger eben mit Schrott voll geladen, Bilder mache ich lieber nicht... ![]()
Spielverderber ![]()
