LED Rücklichter vom Baumarkt mit 3 Buchstaben
  • Hallo zusammen
    ich habe nun die LED Rückleuchten montiert:
    Da diese aber etwas größer sind als die,
    die vorher drauf waren, musste ich die etwas
    weiter nach rechts und links setzen.
    Die NSL musste ich entfernen da das nicht mehr passte.
    Ich habe erst mal die Löscher verwendet die schon vorhanden
    waren, diese nur etwas vergrößert.
    Richtig gefallen tut es mir nicht.
    Habe die erst mal Montiert und angeschlossen.
    Mal schauen wie lange das gut geht.
    Sollten die LED Teile die nächsten Wochen halten
    was diese versprechen, werde ich die noch mal umsetzen.
    Hoffe das dann auch die NSL wieder montieren kann.
    Alex
    Das schaut ja Grauenvoll aus. Ne ne, Bau die wieder ab und mach richtige dran.
    http://www.anhaenger-beleuchtu…hp?cat=KAT01&product=P740
    Die sind doch Hübsch
    http://www.anhaenger-beleuchtu…966443baed110958dfebb2f49
    Die habe doch auch was
    http://www.ledlightpower.ch/tr…r/rueckleuchten/index.php
    Hier in D wohl nicht Zulassung fähig :(
    Wir sollten uns auf unser Kerngeschäft zurückziehen, Grillen und Fortpflanzen (Dieter Nuhr)
    STVO
    §19 Bahnübergänge
    (1) Schienenfahrzeuge haben Vorrang
  • Na die Leuchten von Alex gehen doch, bin auch gespannt ob sie längere Zeit durchstehen.
    Aber wie siehts aus mit der Harmonie mit modernen Zugfahrzeugen und deren Birnenausfallerkennungssystemen?
    Sind da die Wiederstände drin? Hab noch einen 5 Euro Gutschein vom Biber...hm.
  • Hi Alex
    ich will ja ned lästern, aber die Leuchten sind falsch montiert, die gehören um 90 Grad gedreht, so wie sie in der Schachtel waren
    das E-Prüfzeichen steht bei dir jetzt senkrecht, und vermutlich ist auch irgendwo ein Pfeil für die Montagerichtung, oder es steht TOP drauf,
    Also schau mal nach
  • Hallo Mani
    dann muss ich die aber unmittelbar
    nebeneinander anbringen und das Kennzeichen da drunter :biggrins:
    Ich habe mich zuerst auch gewundert,
    aber NUR so ist es richtig da die Nummernschildbeleuchtung
    auch das Nummernschild anleuchten.
    Alex
  • Hallo Alex
    Nummernschildbeleuchtung ist natürlich ein Argument
    trotzdem wir der TÜV meckern wenn er es merkt das die falsch rum sind
    oder haben sie für jede Richtung ein Pfeil, bzw ne Markierung TOP,
    dann ist es natürlich auch ok, es gibt Lampen die man in beide Richtungen montieren darf
    schau halt einfach mal nach, was drauf steht
  • Hi zusammen
    was ich ganz vergessen habe zu erwähnen:
    Die Kontrollleuchte im Auto zeig nicht mehr an ;(
    Klar, dem Relais fehlt die 3. 12Volt 21Watt Lampe.
    Alex
  • die müssen so rum montiert werden wegen der KZ beleuchtung....
    Böckmann HB1 1000kg
    Auto-Trailer eigenbau, 2000kg
  • da bist leider im Irrtum, klar müssen sie einerseits so montiert werden wegen der Kennzeichen Beleuchtung
    aber in erster Linie zählt was auf der Lampe steht, wenn die nur andersrum montiert werden darf, dann müssen halt zusätzliche fürs Kennzeichen her
    deswegen sag ich ja, Alex soll schauen ob was drauf steht und in welche Richtung
    es sind immer entweder Pfeile drauf oder es steht TOP drauf, wenn das nur in eine Richtung so ist, dann dürfen sie auch nicht gedreht werden
    Alex, schau endlich mal nach und sag Bescheid
    für deine Kontrollleuchte, mußt halt nen Zusatzwiderstand in Hänger mit einbauen, dann geht die Kontrolle auch wieder
    oder die alten Blinkerleuchten schwarz machen und untern Hänger schrauben
  • ...oder die alten Blinkerleuchten schwarz machen und untern Hänger schrauben...
    Dann hatter ja ne Schwarzlicht-Unterhängerbeleuchtung :totlach:
  • Hi
    warum schwarz machen???
    Sieht doch bestimmt geil aus wenn es auch unterm
    Anhänger blinkt und beim bremsen alles rot leuchtet.
    Die Idee hat was.
    Wegen dem TOP guck ich morgen, muss eh den Anhänger leeren.
    Alex
