Kotflügel selbstgebaut....fragen an die cracks hier..
  • hallo,
    nachdem ich keine alu kotflügel gefunden habe die stabil genug waren und von den massen passten,
    hab ich welche selbst gebastelt. (noch nicht ganz fertig, einschnitte muss ich noch zuschweissen)
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    nun zu meiner frage: ich würde sie gerne kürzen, an der roten linie, sieht optisch besser aus.
    ist das erlaubt? ich kenne das vom motorrad, soundsoviel zentimeter über der radachse...
    gibts beim anhänger mindestmasse? hab nichts gefunden.
    kann mir jemand helfen? weiss jemand bescheid?
    danke im vorraus
    daniel
  • Also das mit der Radabdeckung ist folgendermaßen:
    Zunächst mal ist es möglich nach EG-Recht oder nach nationalem Recht (STVZO) die Radabdeckung zu "gestalten".
    Kurz erklärt:
    STVZO:
    Man lege ein Lineal an der Radmitte waagerecht an und kennzeichne die Reifenfllanke jeweils mit Kreide. Jetz verschiebt man das Lineal 150mm nach oben und kennzeichnet wieder auf der Reifenflanke. Oberhalb dieser zweiten Kennzeichnungen muß die Lauffläche abgedeckt sein. Felgenhorn und Flanke dürfen also überstehen.
    EG:
    Man lege das Lineal senkrecht an der Radmitte an und kennzeichne die Flanke mit Kreide. Nun trägt man einen 30 Grad Winkel nach vorn und 50 Grad Winkel nach hinten ab und kennzeichnet wieder die Flanken. In diesem Bereich muss das ganze Rad abgedeckt sein. Also Reifen und Felge = Rad!
    StVZO: §36a StVZO - Rili über die Anforderungen an die Radabdeckung.
    EG: 78/549/EWG
    Dateien
    . . . . . . ____ ___
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    _.(o)_)`-----(o))---o))
    Doppel- Buggy- Transporter
    Westfalia 118001A
    2x Heinemann Klappi Z572B.
    Anhänger- Baustellen:
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
    BIOD Vacamobile- Aufbau
    Stolz 450Kg Buggy- Anhänger.
  • Hallo ruddi
    steh etwas auf der leitung. die tiefe des koflügels will ich nicht ändern.
    nur was nach unten übersteht. bedeutet das nun, dass wenn meine schnittkante nicht über 150mm über der radmitte liegt, es legal ist?
    nach deutschem recht
    nach eu recht wärs ja dann dicke erlaubt...oder?
    also machen? :)
    daniel
    wenn dein Hänger ne Abnahme nach STVO hat, dann ist deine rote Linie zu hoch
    wie Rudi sagte, max. 15 cm über Radmitte
    ich würde es lassen wie es ist, sei froh wenn das Spritzwasser ned so weit fliegt, genauso der Dreck, hast ne bessere Sicht, und die hinter Dir freuen sich auch
  • Hallo mani
    jetzt hab es sogar ich vewrstanden...danke
    hast ja recht, aber es sieht halt sch..... aus
    ich hab jetzt am pc das mit den 15cm ausprobiert
    nicht berauschend, aber wenigstens legal...
    danke nochmals
  • ich finde, dass es so ordentlich aussieht. Um es optisch noch etwas zu pimpen, könntest du das Alu auf dein Wunschmass bringen und nach hinten einen kurzen schwarzen Spritzlappen aus Gummi oder Kunststoff dranmachen, der grad so breit wie der Reifen ist. Nach vorne interessiert der Spritzschutz eigentlich keinen.
    Gruss Ruddi
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    Westfalia 118001A
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
  • hm die kotflügel sehen sehr "billig" und "einfallslos" aus... passt gar nich zu dem geilen anhänger..
    hätte die so geformt wie originale sind
    Böckmann HB1 1000kg
    Auto-Trailer eigenbau, 2000kg
    de gustibus non est disputandum...
    mir gehts ähnlich bei audi :ohnemich:
    Gruss Ruddi
    gute idee, danke
    gilt der spritzlappen dann quasi als kotflügel?
    kann ich dann die 15 zentimeter überschreiten, wenn der spritzlappen bis 15 cm über radmitte hängt?
    oder doch nicht und nur einfach so zwecks der optik an das normale mass dranmachen?
    daniel
  • Jetzt zeig doch endlich mal die Bilder .....
    Gruss Ruddi
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    Westfalia 118001A
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
    Gruss Ruddi
    also hier die ersten bilder meiner beschäftigungstherapie
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    nun noch ein paar feinheiten, falls der sommer nochmal kommen sollte...
    gruss daniel
  • lackiert und gekürzt sehen se jut aus :super:
    Böckmann HB1 1000kg
