brauche neues Gestänge
  • hallo wer kann mir sagen wo ich so etwas bekomme
    https://anhaenger24.de/355020.html
    es ist bei mir restlos verrostet
    Saris 750 kg von 8.8.1980
  • Na eben genau da: Bei Anhänger24.de ;)
  • Jay, es wäre besser gewesen, du hättest den Link mal angeschaut ;-)).
    Hier gibts z.B. sowas:
    https://anhaenger24.de/355210.html
    Noch ein Stück Gewindestange dazu, fertig.
    Gruss Ruddi
    Edit: hab grad gesehen, dass du M8 gesucht hast, mein Link war M10. Aber irgendwo wirds eine Schnittstelle geben, wo du umbauen kannst.
    . . . . . . ____ ___
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    _.(o)_)`-----(o))---o))
    Doppel- Buggy- Transporter
    Westfalia 118001A
    2x Heinemann Klappi Z572B.
    Anhänger- Baustellen:
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
    BIOD Vacamobile- Aufbau
    Stolz 450Kg Buggy- Anhänger.
  • Zitat
    Nein, den Artikel hat unser Lieferant nicht mehr und wir somit auch nicht. Die Einzelteile wie Ausgleichwaagen, Gabelköpfe mit ES-Bolzen und Spannschloß sind weiterhin lieferbar, aber das Zwischengestänge M8 so als Set nicht mehr. Gewindestangen für Bremsgestänge haben wir aus versandtechnischen Gründen nur noch die im Shop aufgelisteten kurzen (Max. 500 mm).
    Das o.g. Zwischengestänge war eh kein Renner, da es nur das 900 mm lange Zwischenstück von 1. Achse zu 2.Achse war. Keine schöne Lösung - aus heutiger Sicht verteilt man die 4 Bremsseile komplett schon von der vorderen Achse aus hiermit. Kostet weniger als die Hälfte und ist nicht so ein Klapperkram aus zig Einzelteilen.
  • also wenn ich das richtig verstehe brauche ich 2 neue längere Bremsseile für die Hinterachse für die ich mir einen Halter bauen muss um die Seile an der Vorderachse zu befestigen.
    dann nehme ich den Alko Tandemausgleich und mache alle Bremsseile daran fest und brauche dann nur noch ein Gestänge vom Handbremshebel aus.
    das hier https://anhaenger24.de/355015.html um den Handbremshebel mit einer neuen Gewindestange und den Tandemausgleich zu verbinden.
    grüße Roger
