Kipper - Probleme mit Hydraulik
    Ich habe auch einen neuen Schmid Kipper,allerdings den 2,6tonner. Die Hydraulik (mit Elektropumpe) macht aber schon bei knapp 2t Schüttgut schlapp und fährt den 4. Zylinder nicht oder nur mit manueller Unterstützung (Kippbrücke mit Hand hochdrücken) aus. Ist da vielleicht was defekt, oder gibts da so eine Art Drosselventil das man aufdrehen?
    Wie kann das sein das coolmaddog sein Kipper im Beitrag 3,5 Tonnen Kipper weit über 4 tonnen problemlos hebt?
    Ratlose Grüße
    Kurti
    da gibts mehrere Möglichkeiten,
    Pumpe zu schwach ausgelegt
    Druckbegrenzungventil (falls vorhanden) zu niedrig eingestellt
    Batterie zu schwach
    zu wenig Hydrauliköl im Vorratsbehälter/zu kleiner Behälter
    Luft im System
    am besten mal den Hersteller fragen, wenn der Hänger eh noch neu ist
