Anhänger aus Passat 35i - MEIN PROJEKT 2011
  • Wollte ich mal eben Vorstellen das Gefährt.
    Und meine Umbauarbeiten für die Nachwelt dokumentieren.
    Geplant sind neuer Lack ( Kalaharibeige-metallic )
    Fenster vorn, Dachventilator,
    Hella Heckblende und Spoiler so wie am Zugfahrzeug.
    Die eckligen Dreieckstrahler dort hin wo jetzt in der
    Heckklappe die Nebelschlußleuchte sitzt.
    Die Nebelschlußleuchte seperat da drunter.
    Bischen Elektrik rein incl. AMG Batterie die vom PKW
    mitgeladen wird.( Mit Netztrennschalter oder wie das Teil heist)
    Hab heute schon einmal Teilzerlegt und werde
    als erstes den Unterboden konservieren.
    Auch wenn der wie neu aussieht.
    Weitere Bilder folgen die Tage.
    Für gute Ratschläge habe ich immer ein offenes Ohr !
  • :rolleyes: ja, Weltweit größte VW Typ3 Sammlung.
    De Puppis gehören zur Deco.
    Dabei ist die schnukkligste gerade auf dem Dachboden verbannt.
    Aus Platzgründe wegen dem Umbau :biggrins:
  • die Puppe schaut ja verdammt echt aus, musste gleich zweimal schaun ob die echt ist, aber das Handgelenk verrät das es ne Puppe ist
    den Staubsauger hab ich auch, nehm ihn aber nie mehr her, die Höllenmaschine macht nur Krach aber saugt ned gescheit
  • Muss schon sagen...
    ... bin schon beeindruckt von der Antwort :super:
    Hätte jetzt nicht damit gerechnet da da wer so viel Ahnung hat.
    Ab März 88 kam der in den Verkauf.
    Vorher lief das Teil sicher schon Werksintern.
    Komme von da.
    Und da gibbet viel zu sehen. Bin da nämlich schneller als die Bild :)
    Nur verraten darf ich niX !!
  • Heute Meckerecke an den erbauer des Hängers.
    ( FACHWERKSTATT )
    Bin doch schon etwas erschrocken wie mann sowas zusammenklopt,
    klebt und nietet.
    Das Alufrofil vorn ist total defomiert.
    Das sah man ja auch gut auf der welligen Außenhaut.
    Und den wahrlos angeordneten Schrauben.
    Das hab ich erstmal mit 3 x 6 mm Flacheisen wieder gerade gebogen.
    ( Die obere Strebe war auch schon nachträglich von mir verbaut )
    Die vorden äßeren Verkleidungen ; na ja. wenn man nicht in der
    Lage ist saubere Schnitte hinzubekommen dann hätte man
    das wenigstens mit Kederband graderücken können.
    Irgendwie alles so liebelos zusammengeklatscht.:evil:
    Von vorn sieht er ja wieder so einigermaßen aus.
    Dank des Fensters und den einheitlich optisch angebrachten Schrauben.
    Vor allem ist die Fläche nicht mehr verbeult.
    Und rein informativ:
    Es wundert mich das man mit solch einer Verschraubung
    durch den Tüv kommt.
    Sollte das reichen?
    Noch nicht einmal die Unterlegscheiben sind bündig mit der Karosse ?
    Ganz im ernst liebe Forenmitglieder.
    Sowas bekommt ihr auch hin.
    Dazu muß man nicht vom Fach sein.
    Wurde der Anhänger schon mal zugelassen bzw. vom Tüv abgenommen? Falls ja wird die Befestigung der Deichsel schon aus der Sicht des damaligen Prüfers in Ordnung sein, jedoch kann ich dein misstrauen in diese Konstruktion gut nachvollziehen. Man sieht halt schon auf den ersten Blick, dass der Anhänger ohne große Mühe, Sorgfalt und Liebe zum Detail gebaut wurde. Das ist bei den gewerblich hergestellten Umbauten öfter zu sehen, aber da zählt halt nur der Umsatz und die Menge. Daher stehen meist auch die Preise in keinem Verhältnis zur Qualität. Wenn man wirklich etwas haben will, was auch qualitativ und optisch auf Dauer was taugt und lange halten soll, bleibt meist nur der Eigenbau.
    Denk auch dran, alles gut abzudichten, sonst hast du bei regenfahrten, und beim waschen immer Feuchtigkeit im Innenraum.
    MfG
  • Danke schön für den netten Beitrag :)
    Ja, Tüv hat er schon seit Februar 2008.
    Ich selber wäre da so nicht zur Vollabnahme gefahren.
    Aus Angst das die mich noch nicht mal mehr vom
    Tüvgelände fahren lassen :evil:
    Bin heilfroh das die Karosse so topfit ist.
    Noch nicht mal Rostansätze an der Heckklappe.
    Ja, werde pingeligst darauf achten das ich alles
    gut dicht bekomme.
    Komme ja noch gut ran überall.
    Und auch gleich ne doofe Frage am Rande.
    Wenn alles funktionieren muss was angebaut ist:
    " Funktioniert dein Heckscheibenwischer ?? "
    Ich bringe es und lasse ihn dann über Funkfernbedienung laufen :biggrins:
    ( ja das wäre es doch noch ; will ja auch spaß dran haben )
    Zentralverriegelung hab ich schon mit Funk.
    Liebe Grüße aus Velpke-City
  • Bei der 13pol dose sollteste keine probleme haben, einen freien kontakt für den scheibenwischer zu finden.
    Aber was ist dann mit den Fenstern hinten? Oder sind die nicht elektrich?
    mein Heckwischer ist nicht angeschlossen, warum auch, kann ja von vorne eh nicht nach hinten durchschauen ( in der vorderen Wand habe ich kein Fenster eingebaut). Zentralverriegelung brauche ich auch nicht (kann bequem von hinten reingehen und die vorderen Türen per knöpfchen von innen verschließen und hinten die Heckklappe ganz normal übers Schloss mit dem Schlüssel auf und zuschließen), ist zur zeit auch noch keine Batterie und noch keine Innenleuchten montiert - kommt noch, Irgendwann mal.
    Also wenn das so alles zugelassen ist, dann brauche ich mir ja bei meiner Befestigung bezüglich der Stabilität keine Gedanken zu machen.
    MfG
    Fenster hinten haben nur Zentralverriegelung.
    Aber el. Fensterheber setzen ja immer 12 Volt vorraus.
    Türen entriegeln geht auch noch ohne Strom.
    Aber mal schauen. Batterie und 12 Volt Netzteil sollten
    eh noch rein.
    MfG
    Hallöle
    Das war das allererste was ich mir vorgenommen hab.
    Da muss ein Fenster rein !!
    Nach 2 Stunden Autobahnfahrt und im Rückspiegel nur die olle
    blaue Rückwand im Auge.
    Und wer weis.
    Vielleicht wird er ja mal zum Hundeanhänger zweckentfremdet.
    Und ich war wirklich etwas erschrocken über diese auch noch im falschem
    Farbton mit der Rolle gestrichene Rückwand.
    ( oder ist es ne Vorderwand ?) :kratz:
    Wollte auch noch das VOLKSWAGEN Schild mit einarbeiten.
    Aber jetzt hab ich die Buchstaben mit Polyesterspachtel gefüllt;
    glattgeschliffen und aus der Form gedrückt.
    Die werden vorm lackieren mit Karosseriekleber draufgeklebt.
    was für ne Scheibe hast du denn für das Fenster genommen? Die muss ja schließlich auch was aushalten können wegen der Steinschläge etc.
    MfG
  • Steinschläge kommen normalerweise nicht ganz so hoch, und sind weiter außen. Wohnwagen Fenster oder einfache Plexiglasscheiben sollten es tun...
    einfach irgend ein Plexiglas oder anders Glas einsetzen geht nicht, auch Scheiben müssen ein Prüfzeichen haben
    bei so nem Eigenbau kann es sein das der TÜV ein Auge zudrückt, aber in der Regel geht ohne Prüfzeichen nix
