Hallo ich hab einen Wagneranhänger mit Koberdeichsel
genaue Beschreibung der Deichsel
Kober
Zugdeichsel R Ausführung A Nummer M2356 BJ.81
Kann mir jemand sagen was für Radlager da reinkommen bzw Die größe
Danke schon im Voraus
Radlager für Koberdeichsel
Ich hab nen Sarisanhänger mit Schlegeldeichsel; .... da passen Radlager von Knott
Keine Ahnung, wie das bei deinem ist
Aber da soll es einen Trick geben , ..... das herauszufinden
Ich habe deshalb bei meinem Anhänger auf die Achse geschaut : ..... laut Typenschild soll das eine Knottachse sein
deshalb sollen da wohl auch die Knottlager passen
Ist ja vielleicht bei deinem ähnlich
ZitatHallo ich hab einen Wagneranhänger mit Koberdeichsel
für eine Deichsel braucht man keine Radlager, da dreht sich nix
na mal im Ernst, deine Angaben sind völlig umsonst, weil das absolut keine Rückschlüße auf die Radlager gibt,
mein Auto hat ein Vierspeichenlenkrad und ist Silber, welche Bremsbeläge passen?
merkst Du was?also wenn Du ne Deichsel von Kober hast, dann ist das die heutige Firma ALKO, in den meisten Fällen sind dann die andern Bauteile auch von ALKO, trotzdem kann man so nicht sagen welche Radlager passen, weils da auch bei Anhängern verschiedene gibt, da hilft nur aufmachen, und schaun was drinn ist, dann kannst Dir hier im Shop die passenden bestellen
