Welche Bremstrommel ??
  • Hallo Leute
    erstmal ein gutes neues Jahr allen
    Ich bin ganz neu hier ,hab gesten einen Tandem Westfalia Anhänger geholt ,da muß einen neue Bremmstrommel rein,ich weiß nur das es eine Knott bremse ist steht auf Seile und Staubkappe .
    Es ist ein Bj 79 und hat kegellager ,ich habe heute die Trommel runter gemacht ist innendurchmesser 200 mm,welche passt dann zu mir von Knott,was muß ich beachten ,innen in der Trommel steht eine Nummer 31897 Das wars auch schon und ausen auf dem Ankerblech kann ich nichts erkennen,Danke schon mal
    gruß
    Fully
  • Hallo Mani
    Danke für die schnelle Antwort ,da hab ich schon geschaut ,4 Loch hab ich ,dann Kegellager ,müsste dann die 200x50 sein oder es gibt aber auch 200x40 ,oder 200x35 ? mhh denke aber 200x50
    gruß
    Fully
  • So ich versuche es mal mit Bildern hoffe es klappt,Die gerissene Trommel und die Beläge es sind 30mm Beläge,dann ist es eine 200x30 oder? die bremsen aber nur ganz ausen ist normal oder ?,die ganze innen fläche hat 50 mm
    gruß
    Fully
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
