Ich will beim Großen oben innen in den hinteren Ecken eine Warnblinkanlage anbringen, die von Hand geschaltet werden kann bei offener Klappe. Am liebsten LED-Blinker, betrieben entweder von einer 12V-Mopedbatterie oder auch direkt an die große Batterie gesteckt, die die Innenbeleuchtung und die Winch befeuert. Hat jemand eine Idee, was ich da am Besten als Blinkrelais verwenden kann?
Warnblinker bei offener Heckklappe
Gerade bei LED-Blinkern ist ein lastunabhängiges Blinkrelais wichtig. Motorradfahrer kennen das Problem beim Umrüsten auf LED.
Schau aber nochmal genau nach ob das auch für Warnblinkanlage passt.
ne, der hat keine warnblinkfunktion. besser den von kedo: http://www.kedo.de/base_de/41706.html
41706 Blinkrelais 12V/2-100 Watt, 3polig (auch LED-Blinker/Warnblinkanlage)
oder irgendetwas aus der bucht. -
Ich brauche ja keine Warnblinkfunktion in dem Sinne. Es sollen ja nur die zwei Leuchten zum Blinken gebracht werden.
Ich hatte jetzt das rausgesucht:
http://www.louis.de/index.php?topic=artnr&artnr=10033844 -
der fredtitel suggeriert aber was anderes
das dingens sollte auch gehen. -
Da das eh keine zugelassene Beleuchtung ist-nimm doch zwei Blinkys vom 1 Euroshop , mach die dran und schalte die einzeln von Hand-die Batterien da drin halten mehrere Stunden.
