Hallo, habe einen kleinen Anhänger ohne Papier war vermutlich noch nie zugellassen! Was muss ich beachten wenn ich eine Zullassung beantragen will.
Es ist wahrscheinlich ein Ilalienischer Hänger.
Viejen Dank
Viejen Dank
..............auf der Deichsel steht(Dr.A. Cavallo
Tipo F.C. RP 500/1Q
Peso G`A: 300-500kg
Omolog. :N 1143/CEE
auf den Bremstrommeln steht: Dr. A. Cavallo
(AT) ITALY
Tipo: F.C.PES135.30
N`917/CEE
auf dem Blech vorne steht: (es ist ein Hänger aus Blech)
OL 84107 E84108MI
BM 300C 00338
kann mir irgend jemand weiterhelfen , nochmals vielen Dank Peter K.
Wenn es ein werksneuer Anhänger ohne EU-Papiere ist, dann wird das so behandelt wie ein Eigenbau, also Vollabnahme durch Dekra machen lassen und damm mit dem Vollgutachten zur örtlichen KFZ-Zulassungsstelle. Hier wird dann der Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein ausgestellt.
Falls der Anhänger schon mal zugelassen war und die Papiere nun "nicht mehr vorhanden" sind, muß beim KBA in Flensburg (Kraftfahrtbundesamt) eine Bescheinigung eingeholt werden, dass dieses Fahrzeug "sauber" ist, also zum Beispiel keine Anzeige wegen Diebstahl auf diese Fahrgestellnummer vorliegt. Hierzu hilft Ihnen Ihre örtliche KFZ-Zulassungsstelle weiter (kostenlos).
Siehe auch folgenden Beitrag aus unserem Forum:
https://anhaengerforum.de/forum/thread/41
Vielen Dank, Sie haben mir sehr weiter geholfen,der Hänger ist übrigens meiner schätzung nach mindestens 5-10 Jahre alt, habe ihn geschenkt bekommen. (Blechanhänger mit Deckel).
Nochmals Danke Peter K.
