Ungebremsten Anhänger auf gebremst umbauen
  • Die Bowdenzüge werden normal ja an einem Halter in der Mitte des Achsrohres oder an der Klemmschale an der Achse eingehängt.
    Und dieser Halter hat normalerweise in der Mitte zwischen den Aufnahmen für die Seilzughüllen noch ein Loch, durch die das letzte freie Ende der Gewindestange, die von der Auflaufeinrichtung kommt, gesteckt wird.
    Klaus
  • Hallo Klaus,
    das ist richtig. Das Loch ist bei mir auch. Aber die Stange ist bei mir zu kurz. Habe aber in der Zwischenzeit bei einem Anhängerersatzteileverkauf das entsprechende Teil gefunden.
    Gunther
