ich bin auf der Suche nach Alufelgen für meinen HP6070, es ist ein einachsiger, ungebremster Anhänger mit einem zulässigem Geamtgewicht von 700 kg.
Im Moment habe ich Stahfelgen 4x13 mit 155R13, möchte aber gerne aus optischen Gründen Aluräder montieren, dürfen gerne auch etwas grösser sein, weiß aber nicht was möglich ist, ich würde auch beim TÜV vorfahren und mir grössere Räder eintragen lassen.
Besten Dank
Aluräder für Stema HP6070
- Boxercup-2003
- Erledigt
Die Felgen haben eine ET von 30 und einen Anschluss von 100/4 .....
Vom Lochkreis her ist vieles machbar .... Polo,Golf , die Kleinwagen der Japsen etc. ..... 13" 14" 15" 16"
Neue Kotflügel ; ..... könnte sein ..... kommt auf die Reifengröße an, die du haben willst
wichtig ist der Abstand der jetzigen Reifen zum Kasten ..... mess den mal aus ....
Man kann mit Spurplatten arbeiten ...... muss dann aber ggf. in Kauf nehmen, dass die "Raglagerchen" zügiger verschleißen
Ok, danke, hast du auch Alus auf deinem Anhänger, lass mal ein Foto sehen, würde mich interessieren wie dass aussieht oder hast du gar 2 Felgen für mich übrig.
So sah meiner mal aus (inzwischen hat er eine graue Plane) mit 185/60R16 auf 7x16ET38 und 30mm Spurplatten. Alles problemlos beim TÜV eingetragen.
Der Hammer, so soll er sein, absolut genial.
Sieht aus wie ein Steme, so wie ich ihn habe, hast du die Kotflügel getauscht, sind die breiter als die serienmässigen? -
Ja, ist ein Stema. Kotflügel sind getauscht und breiter. Außerdem mochte ich die verzinkten die meiner hatte nicht leiden.
Was glaubst du, deiner Einschätzung nach, wie gross dürften die Reifen und Felgen sein mit den org. Kotflügel, könnte es mit 195/ 50 15 und 6x15 funktionieren?
Graue Plane, ist die von Stema und was kostet die?
Ist Original und kostete 95€.
Besseres Bild habe ich im Moment nicht, jetzt weiß ich, was immer machen wollte ...
Feines Stück
Hasse den Gecko selber aufgeklebt ?Gruß
Rolf -
Selber aufgeklebt ja, aber vom Beschriftungsprofi plottern lassen.
na ich muss mich auch mal wieder um meinen ***hänger** kümmern
der soll auch noch schöner werden
nen Q7 hat er
Hab jetzt die passenden Alus gefunden, stammen von einem Twingo, Grösse und ET passen genau, sieht auf alle Fälle besser aus als Stahlfelgen, im Moment sind 165er Reifen drauf, werde die aber demnächst gegen 185er tauschen, hier ein Foto.
Sieht klasse aus
Solltest du tiefer legen
Sonst sieht er gut aus. Bei mir kommen auch demnächst Alus drauf, werde dann hier auch mal ein paar Bilder posten.Gruß
Daniel -
DanielKommt bestimmt beim nächsten Zementholen.....:D:D:D
Daniel
Hab ich mir auch schon gedacht, wenns technisch möglich ist wäre ich gar nicht abgeneigt, die Kotflügel runtersetzen wäre zwar eine optische Lösung aber dann flattertern diese sicher zu stark da die Auflagen/ Befestigungspunkte nicht mehr optimal sind.
Evtl. weiß ja jemand wie so eine Achse aufgebaut ist, möglicherweise ist an den Federschenkel eine Art Verzahnung die man um ein oder zwei Zähne verdrehen könnte. -
...möglicherweise ist an den Federschenkel eine Art Verzahnung die man um ein oder zwei Zähne verdrehen könnte.
... ist doch kein Käfer
