Plattform, nie wieder Kipper...
Interessant. Wieso nicht?
Ich mag' meinen MSX wirklich gern als Plattform-/Universalanhänger. Aber der nächste wird auf jeden Fall ein kippbarer.
Bin da einfach gestrickt, ich unterscheide nur Plattform oder Kipper.
Tieflader hat einen besseren Schwerpunkt, an die Breite habe ich mich schon gewöhnt.
Kipper nervt
- undichte Hydraulik
- auf einen Plattformanhänger schiebste mal eben mit drei Mann ein nicht fahrfähiges Auto hoch, geht beim Kipper nicht - kurbeln.
- Autos die weder mit Gang drin oder Handbremse am Berg halten - wieder kurbeln
- Motorradverladung beim Kipper nur mit zwei Mann möglich, einer fährt hoch, der andere lässt Ihn runter.
Nagut, mit Hydraulik würde ich auch nichts haben wollen - aber mit Schwerpunktkippung, z.B. beim Pongratz L-AT oder Fitzel / Algema... gibt für mich nichts Besseres am Markt.
Das sind dann aber Preisregionen.... Da wirds unwirtschaftlich.
Hier meiner neuer.
Links im Bild mein alter.
Eure Meinung!
Moin
Ich würde mir da aber noch was unter die Plane machen,wenn es kräftig regnet,hast Du 500 ltr.Wasser darauf stehen+die Plane leiert aus!
Gruß,Rainer
Moin
Gruß,Rainer
Danke für die Info.
Ja da muss ich mir mal noch was überlegen.
Hast du alle Anhänger ab der Straße stehen?
Wenn ja dann denke ich immer wieder ab den gesperten User der hier war, um an der Straße parkende Anhänger, anzupöbeln. ![]()
Nein im ernst. Setz einfach zwei nach oben gebogene Leisten quer auf die Boardwand. Dann ist das Problem gelöst.
Warum jetzt wieder ein Heckkipper ...
Deshalb:
Jedenfalls hat der 4m Kipper (incl. Deichsel) etwas gehoppelt. Tempomat auf 105 und gut. Auch mal kurz bei 140 lag er nicht wesentlich schlechter.
Kann auch an zu wenig und unterschiedliche Luft (zw. 1,5 und 2,5bar war alles dabei) gelegen haben.
Die erste Ladung(mit ca. 1,9to.) habe ich mit 3,0bar gefahren und die nächsten dann mit 3,5bar. Liegt jetzt wesentlich ruhiger. Auf glatten (ordentlich asphaltierten) Straßen hoppelt jetzt nichts mehr.
Moin ihr alle,
nun will ich auch mal meinen Neuerwerb vorstellen.
Das fällt mir jetzt auf, ist die Deichsel wirklich so kurz wie es auf dem Bild rüberkommt?
Kannst du damit den vollen Knickwinkel ausnutzen?
Schöne Bilder!
Die beiden Muttern/Schrauben bei Bild 9 sind für den "Deckelhalter"?
Kann man den Deckel noch weiter wie auf den ersten Bildern öffnen?
@Wim: it's not a bug, it's a feature. Und Anssems baut es bei den GTB sogar nach ![]()
Bei unserem ungebremsten Stema dürfte die Deichsel eher noch kürzer sein. Der Anhänger steht ganz schnell ziemlich quer, sodass man wieder vorsetzen muß. Bisher habe ich noch nie darauf geachtet, ob man das Gespann voll knicken kann (hih, Wortspiel), man braucht es in der Realität nicht. Vielleicht ist das Parken im Rechten Winkel aber aufm Campingplatz notwendig ...
Was verstehst Du darunter?
Der Abstand vom Kasten zur Kugel ist ca. 85 cm.
Ja das meinte ich. Also sieht das nicht nur so aus. Könnte dann knapp werden wenn man voll einknickt.
georg123 Ich habe den vollen Knickwinkel tatsächlich einmal gebraucht. Musste bei wenig Platz wenden. Dank meiner Rückfahrkamera war des recht leich. Deichsellänge war lang genug das, dass Auto voll reingepasst hat.
Volleinschlag (also 90°) geht wegen der V-Deichsel eh nicht. Mein Auto ist an der breitesten Selle 182 cm breit, hinten weniger, da geht also einiges.
Ist aber auch egal, Du hast ja keinen und Du wirst auch sehr wahrscheinlich keinen mehr bekommen. ![]()
AUf den Bild 9 ist das Gegenblech der Deckelmimik zu sehen.
Der Deckel geht nur weiter auf wenn man etwas schraubt.
... Du wirst auch sehr wahrscheinlich keinen mehr bekommen.
Dochdoch, einen normalen 850er zum gleichen Preis
(aber ohne Deckel) ![]()
Der Deckel mit der Reling ist ja genau das was ich wollte. Ein Deckel ist teuer.
Einen Anhänger ohne Deckel habe ich ja schon. s.u.S.
Ich schrob ja auch über den kommenden Stema von Wim (Stone) ![]()
Hä wat is? Ich und nen Stema? Habe ich was verpasst? ![]()
Der Zweitanhänger wird noch auf sich warten lassen. ![]()
