zusätzliche Öse an der Anhängerkupplung?
    Zum anderen die kleinen Karabinerhaken, die serienmäßig an den Abreißseilen angebracht sind halten sicher weit weniger, als die Schlinge um den Kugelkopf
    egal ob da Karabiner, oder Schnappverschlüße wie hier dran sind, das spielt keine Rolle
    wichtig ist das die Befestigung so stark ist, das beim Verlust des Anhängers das Seil die Handbremse anzieht
    sobald das passiert ist darf der Karabiner oder was auch immer ruhig aufgehen, oder auch nicht, dafür ist nämlich der zusätzliche offene Ring unten am Handbremshebel zuständig, dieser biegt sich auf und trennt den Anhänger vom Zugfahrzeug
    das Seil ist wie der Name sagt ein Abreißseil und KEIN Abschleppseil, deshalb muß der Ring dazwischen sein, bzw eine andere genau definierte Sollbruchstelle
