ich habe ein Hänger mittels Adapter von 7 auf 13poligen Stecker an meinem BMW X3 angeschlossen. Die Lichter am Hänger und Auto gingen problemlos, nachdem eine Birne am Hänger ihren Geist aufgegeben hat, funktioniert hinten die PDC nicht mehr und die Blinkerfrequenz ist wesentlich schneller geworden, wenn der Anhänger nicht angeschlossen ist, obwohl alle Leuchten am Auto i.O. sind.
Jetzt habe ich einen neuen Hänger (Neu Gekauft), der bereits einen 13poligen Stecker hat und zu meinem BMW- Anschluss passt, nur leider ist das Problem nicht gelöst.
Wenn der Hänger angeschlossen ist, dann funktioniert am Auto alles wieder normal.
Der Elektrosatz ist von der Marke MVG Fahrzeugspezifisch und wurde in der Werkstatt eingebaut. Ich habe auch schon mein Steuergerät auslesen lassen, ohne Anhänger, im Gerät ist gespeichert, dass der Blinker am Hänger defekt ist. Kann ich das irgendwie löschen???
Hat irgendjemand eine Ahnung was da los sein könnte.
must halt bei BMW den Fehlerspeicher löschen lassen, dann dürfte alles wieder gehen
