MOin,
ich baue gerade einen Trailer für ein 18tonnen Boot.
Jetzt bin ich nach der Suche nach Bremsachstummel. Aber leider kann ich nichts finden was ich brauche.
Traglast 4-5 Tonnen pro Stummel.
ein Reifen habe ich gefunden 250/70 R 15, es ist ein Gapelstappler Reifen mit einer Traglast von 5 Tonnen.
Geschwindigkeit ist 25km/h.
Druckluftgebremst.
Kann mir jemand einen Tipp geben wer sowas herstellt?
Schon mal vielen Dank
Gruß Benny
Achse für 15 Zoll, höchst Traglast?
kite-boarden -
1. März 2010 um 14:54
schau bei Knott.de die haben alles in jeder Gewichtsklasse
Gruß Mani -
Moin,
danke für die Antwort, aber Knott hat den Bereich Achsen aufgegeben und produziert nur noch Bremsen.
Mfg Benny -
Du wirst hier vermutlich nicht viel Info bekommen, bei 3500 kg Gesamtgewicht hörts hier auf
18 Tonnen sind doch leicht drüber
wer sagt das es bei 3,5 t aufhört?
Benny, dann gehst zu BPW die bauen das was Du brauchst
http://bpw.de/produkte/nfz/d…onderachsen.pdf
und wenn mir deine Email schickst, dann schick ich Dir ne Preisliste wo die passenden Räder bekommst, Staplerreifen kannst vergessen, die taugen nix dafür
Gruß Mani -
Moin Mani,
es hat echt sehr lange gedauert, bis ich ein Reifen überhaupt für meine Anwendung finden konnte.
Aufgrund der Tatsache, dass der Reifen einen maximalen Außendurchmesser von 780mm haben darf und nicht breiter als 250mm ist.
Nicht zu vergessen die hohe Traglast!
Aber wenn du noch andere Reifen kennst. Wäre ich sehr erstaunt
Nun habe ich auch für mein Reifen eine Felge gefundne JUHU. "Scheibenrad mit schräg Schulter 7.0-15".
BPW meint sie können für diese Felge kein Achstummel anbieten
Bin mal gespannt ob mir ADR weiterhelfen kann, Anfrage läuft.
Lg Benny -
Felge gibts ne 6,5 x 15 als 10 Loch für die Achsen, allerdings ET 140, also als Zwilling gedacht, aber da gibts bestimmt noch was anderes, in meiner Liste sind auch ned alle drinn
Reifen gibts nen 7,5 R 15 der hat aber nur 2180 Kg, des wird Dir ned reichen oder? außer Du hast Platz für Zwillingsreifen, dann würde auch die Felge dazu passen
