neue Auflaufeinrichtung Alko
  • Hallo ,
    ich habe ein Problem mit einer neuen Auflaufeinrichtung von Alko .
    Ich habe die alte 200 SR/1 getauscht ,
    Die alte Zugeinrichtung hatte noch die classische Handbremseinrichtung die mit einem Federspeicher verbunden war .
    Die neue Einrichtung hat schon den Bremshebel mit dem Stooßdämpfer .
    Nun ist die wahrscheinlich die Bremsstange zu lang .
    Der Anhänger prallt jetzt beim Bremsen voll auf , es ist also keine Bremswirkung vorhanden .
    Was kann ich machen um die Bremsen richtig einzustellen .
    Mit der Bitte um einen Tipp
    Ulrich Kühne
  • Zuerst möchte ich wissen, welche Auflaufbremse
    jetzt aktuell verbaut wurde.
    Das "Knallen" läßt eigentlich auf einen defekten
    Auflaufdämpfer schließen und der Rest sollte
    eine reine Eisntellungssache sein (Bremswirkung).
    ;) AL-KO Spezialist ;)
  • Hallo und Danke für die Antwort .
    Neu eingebaut ist Alko 251 S Obeneinbau
    Ich habe heute schon den ganzen Tag ohne Ergebnis daran gearbeitet .
    Mit freundlichen Grüßen
    Ulrich Kühne
  • Kann man jetzt aus der Ferne schwer beurteilen,
    ob das Bremsgestänge zu lang oder zu kurz ist.
    Ich kann dir nur sagen, dass es sich eigentlich nur um
    eine Einstellung der Übertragungsteile handelt.
