Hallo!
Ich habe bei meinem Wohnwagen (Tandem) die Achsen ausgebaut, gesandstrahlt, überholt und wieder eingebaut.
Dafür habe ich einen vernümpftigen Schlagschrauber verwendet. Habe die alten Schrauben mit neuen Muttern ohne Sicherungsring verwendet. Vorher waren auch keine Muttern mit Sicherungsring drauf.
Hatte voher bei den Ankerplatten Muttern mit plastik Sicherungsring verwendet, als dann mein Vater im Sommer mit geschmolzenen Radschraubenabdeckungen an seinem Wohnwagen ankam, viel mir ein.. das die Plastiksicherungen auch schmelzen würden und dann ihren Job nicht machen würden. Also habe ich diese dann ersetzt.
Habe natürlich aber Schraubensicherungslack verwendet.
Reicht das oder gibt es irgendwo Auflagen... was man beachten müsste?
Will nur sicher gehen... das mir keine Achse ect fliegen geht. Gibt es auch bestimmte Abzugsmomente? Werde mir dann nochmal die Mühe machen und alles mit einem Drehmomentschlüssel nachziehen! ![]()
Die Ankerplatten wurden mit 4 x M10 pro Radbremse und die Achsen auf jeder Seite mit 4 x M12 verschraubt. Zum kontern ist bei den Ankerplatten leider nicht genung Gewinde und kein Platz vorhanden.
Gruß Chris ![]()
