Biete hier vier Stück Dolezych TensionController in jeweils 1m Länge an. Keine Spanngurte, sondern extra hochhaftende Durchführungen für 35mm Spanngurte bei der Fahrzeugverzurrung. Der Spanngurt wird hier durchgefädelt, gleitet leicht durch, die Außenseite haftet aber perfekt auf jedem Untergrund (z.B. Autoreifen). Fachbegriff hierfür ist „Controller“ bzw. „Tension Controller“ von der Firma Dolezych. Diese Controller werden vor allem für die Fahrzeugverzurrung nach VDI 2700 Blatt 8.1 verwendet, also wenn man Fahrzeuge auf Autotransportern/Autotransportanhängern mit Lochblechen direkt über die Reifen sichert.
Breite der vier Controller ist für 35 mm Zurrgurte, Länge 100 cm.
Forenpreis: 40 Euro VB
Natürlich kann man die auch für alle anderen Sicherungsaufgaben als Kantenschutz / Gurtschoner nehmen - dafür kann man die natürlich auch kürzer schneiden, dann hat man mehr Stücke. Der Vorteil dieser Neuentwicklungen ist, dass die Außenseite, die auf den Reifen oder einer Ladung aufliegt, gummiert ist, somit also einen sicheren Halt gewährleistet - die Innenseite ist jedoch durch spezielle Fäden sehr glatt und ein Gurt kann besser darin gleiten. Dadurch wird die Vorspannung an einer Umlenkung nicht so stark vermindert.
Tests haben eine um 50 % bessere Vorspannkraftübertragung gegenüber konventionellen Controllern / Gurtschonern ergeben. Wer das nachlesen möchte, kann sich hier eine entsprechende Studie vom Tüv Süd zum Thema Ladungssicherung (Reifenradsicherung) kostenlos zuschicken lassen: https://www.tuvsud.com/de-de/branchen…fenradsicherung
Abholung in Kaufbeuren, nach Vereinbarung auch München bzw. alles dazwischen möglich, Mitnahme beim Forentreffen oder normaler versicherter Versand.
