Humbaur gebremst. Probleme mit Handbremse, WAP 15.1
    ich habe einen gebremsten Humbaur Anhänger (1,3 to) mit einer WAP 15.1 Auflaufbremse. Die Bremsbacken wurden vor 2 Jahren neu gemacht. Bei der Auflaufeinrichtung habe ich den Dämpfer durch einen neuen ersetzt, nachdem dieser bei der HU bemängelt wurde. Die Auflaufeinrichtung wurde natürlich dann auch sorgfältig gewartet und funktioniert so wie es sein soll.
    Nun hat der Prüfer (HU) noch einen anderen Mangel festgestellt: EM Rückfahrautomatik (Auflaufbremse) Feststellbremswirkung bei Rückwärtsfahrt unzureichend (Rückrollsicherung).
    Der Prüfer will bei dieser Prüfung sehen, dass der Handbremshebel bei halb bzw. 3/4 gezogener Handbremse von selbst bis zum Endanschlag wandert (Selbstverstärkung) und beide Bremsen blockieren. Der Anhänger ist dabei an das KFZ angehängt und schiebt den Anhänger. Leider blockieren die Bremsen bei mir nicht und der Handbremshebel geht auch nicht auf den Endanschlag. Wenn man den Handbremshebel manuell ganz nach oben zieht blockiert der Anhänger beim Rückwärtsschieben ebenfalls nicht. Bei vorwärts ziehen blockiert die Bremse. Ich habe die Bremse mehrfach nachgestellt, leider ohne Erfolg.
    Ich denke bei dieser Prüfung kommt die Rückfahrautomatik in Funktion, so dass ich einfach nie die volle Bremskraft auf die Trommel bekommen kann.
    Ich hatte bereits mit der Fa. WAP und Humbaur Kontakt. Leider ohne entscheidenden Hinweis wie das Problem zu lösen ist.
    Hat jemand eine Idee, was defekt sein könnte?
    Humbaur, Modell HA 132513 BK
    EZ: 20.06.2014
    Gesamtgewicht 1.300 kg
    Nutzlast 1.046 kg
    Bereifung 14 Zoll
    Auflaufeinrichtung WAP 15 / 15.1
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort. Nachdem ich die Bremse nochmal und nochmals nachgestellt habe ohne die HU erfolgreich zu bestehen, habe ich mich an eine Humbaur-Vertretung gewandt. Die Firma hat den Anhänger kurz geprüft und gemeint, morgen kommt der HU-Prüfer und er stellt den Anhänger so vor wie er ist. Mal sehen, ob er besteht. Er meinte auch, dass das nicht der erste Humbaur-Anhänger mit WAP Bremssystem (15.1) ist, das die HU-Untersuchung nicht besteht, weil die Prüfer dieses System nicht gut kennen und es mit Knott, Alko, etc. vergleichen. Ich werde weiter berichten.
  • Ich kenne WAP Bremsen nicht.
    Ziehen die nicht die Handbremse weiter an wen diese angezogen ist und der Anhänger rückwärst rollt/gedrückt wird?
    Oliver
    Koch U4
    Westfalia 350kg
    Eduard 4022 3000kg
    Maack ULK 6
  • Kann ich mir nicht vorstellen.
    Die Bremse muss sich selber anziehen wenn der Anhänge mit den Heck Berg ab steht und rollt.
    Ansonsten müsste man den Anhänger ja immer mit der Deichsel Berg ab stellen.
    Oliver
    Koch U4
    Westfalia 350kg
    Eduard 4022 3000kg
    Maack ULK 6
  • WAP ist die alte Peitz, die muß sehr genau eingestellt sein, da sie nur sehr wenig "WEG" im Gestänge und Seil macht
    ist sie zu streng eingestellt, kommt der Handbremshebel garnicht dazu nach zu spannen, weil er nicht über den Totpunkt angezogen werden kann, dann klappts auch nicht mit dem Bremsen beim Rückwärts schieben
    gerade bei dieser Bremse gilt nicht, viel hilft viel, sondern das Gegenteil, wenn sie zu stramm ist, kann die Feder nicht drücken
    das stimmt, aber das betrifft meist den kleinen Auflaufweg, da heißt der Mangel dann oft, Auflaufweg zu klein, ist aber Blödsinn, bei der Peitz reichen 1-2 cm
  • Der Anhänger hat jetzt die HU bestanden. Ich habe den Anhänger zu einem Humbaur Händler gebracht und dort hat sofort TÜV bekommen. Die Werkstatt hat nichts mehr an dem Anhänger gemacht. Jetzt ist erstmals der Druck weg.
    Das Thema interessiert mich aber doch, also werde ich die Bremse wieder ein bisschen "entspannen" und schauen, ob das irgendwann mit dem Handbremshebel funktioniert.
    Was meint ihr denn mit der Rückfahrautomatik beim WAP System. Gibt es tatsächlich die Funktion, dass der Anhänger bei gezogener Handbremse komplett blockiert, wie beim vorwärts ziehen?
