Heinemann PH 2038BTS Felgengröße mit entsprechender Traglast
    ich habe ein Problem beim TÜV meines Anhängers (PH 2038BTS) bekommen, womit ich nicht gerechnet habe. Der Anhänger wurde 2019 nach langer Stillstandzeit neu aufgebaut, getüvt angemeldet und gefahren. Nun musste er ein weiteres mal zum TÜV. Diesmal ist aufgefallen, dass die Reifengröße 185/65R15 nicht eingetragen ist. In den Papieren steht 185/65R14 mit einer Felge 5jx14 ET26. Kein Reifen-Händler kann mir diese Felge besorgen. Es läuft also auf eine Einzelabnahme hinaus. Aktuell habe ich eine Mercedes 6x15 ET49 1244000602 Felge drauf. Habt ihr eine Idee, wie ich diese Felge durch den TÜV bekomme? Man sagte mir, ich solle eine Bremslast Berechnung durch den Anhängerhersteller machen lassen. Dies gestaltet sich als unmöglich, da es Heinemann als Hersteller nicht mehr gibt.
    Musste jemand schonmal ähnliches durchlaufen? Ich bin um jeden Tipp dankbar. Alle weiteren Felgengrößen die eingetragen sind, sind nicht zu erhalten, bzw die Traglast liegt bei nur 775kg, was wohl nicht ausreichend ist. (Korrekt?)
    Ich müsste dann lediglich die Einpresstiefe von 30mm abnehmen lassen.
    und wo hat er die HU in 2021, 2023 bestanden? dann fahr halt dort hin
    und was heißt bei dir getüvt? komplette Neuabnahme, oder einfach nur ne HU?
    wenns ein Gutachten gibt, dann liegt das immer noch dort beim TÜV rum, da steht drin mit welchen Reifen er abgenommen wurde bzw welche noch erlaubt sind
    bist wahrscheinlich an so nen Jungspund gekommen der keine Ahnung hat oder?
    ET 26 gibts nur bei 16 Zoll Felgen, hilft dir aber auch nix
    Bremsenzuordnungsberechnung kann dir auch Nico.info machen, ganz egal obs den Hersteller noch gibt, bei Anhängern kannst von 10 bis 15 Zoll fast alles fahren, ist also alles kein Problem
    frag den Prüfer, ob eine 5Jx14H2 ET30 okay wäre. Damit kommt die Felge 4 mm weiter nach innen.
    Ein Reifen mit 185/65R14, wie er in den Papieren steht, passt da drauf.
    Traglast: 1030 kg/Felge erhältlich
    Viel Glück!
    2er-Islandpferdeanhänger: Homar Alu-Star 010, 480 kg/1300 kg (leer/zGG), EZ 1998
    Zugtier: Toyota Avensis 2.2 Diesel 177 PS, 2WD, manuell, 1625 kg/2140 kg (leer/zGG), EZ 2009
  • Da nur die Achse geblieben ist und der restliche Aufbau komplett erneuert wurde, gehe ich davon aus, dass er eine neuabnahme bekommen hat. Das lässt sich aber rausfinden, vllt ist das Thema damit bereits erledigt.
    Eigentlich garnicht. Er prüft schon seit vielen Jahren hier in der Umgebung. Fahrzeuge jeglicher Art. Traktoren, PKWs Anhänger etc. 😄.
    Bzgl. Der Bremsen Zuordnungsberechnung danke ich dir für die Info. Dort werde ich mich mal schlau machen.
    Die Felge ist für den TÜV in Ordnung. Aber er braucht trotzdem eine Einzelabnahme, da die ET nicht in den Papieren steht.
    Brauche ich wirklich eine Traglast von min 900kg?
    Wird die Traglast nicht durch zgG / Anzahl der Räder berechnet? Gerne mit Sicherheitsaufschlag aber die 900kg klingen soviel.
    "Alle weiteren Felgengrößen, die eingetragen sind" -> Welche sind das?
    Original: 185/65/R14 5J x 14 ET26
    Variante 1: 185/65/R14 5J x 14 ET30 -> -4 mm innen (Quelle), Traglast 775 kg (Angebot)
    Variante 2: 185/65/R14 5,5J x 14 ET30 -> -10 mm innen (Quelle), Traglast: 1030 kg (Angebot)
    Traglast Reifen (185/65/R14): max. 93 = 650 kg
    Sicherheitsaufschlag Variante 1: 125 kg
    Sicherheitsaufschlag Variante 2: 380 kg
    Der Heinemann PH 2038BTS hat ein ZGG von 2000 kg, richtig?
