Hilfe bei Heinemann BA 85 B benötigt
  • Guten Tag zusammen.
    Ich bin im Zusammenhang mit einem Boot an einen Anhänger von Heinemann geraten. Bei diesem ist ganz offensichtlich der Auflaufdämpfer defekt und die Bremse aktuell ohne Funktion. Ich konnte im Netz bisher nicht das finden, was ich wissen wollte und erhoffe mir hier Rat einholen zu können.
    Kann mir jemand etwas zu dem Anhänger sagen? Bekomme ich dafür noch Teile?
    Gibt es baugleiche Artikel anderer Hersteller die man verwenden kann? Gleichzeitig würde ich gerne das Zugmaul tauschen, ist das problemlos machbar?
    Ich freue mich über Tips und Hinweise.
    Beste Grüße TimEk
  • Lesen !!! BA 85 B! ;)
  • Sowie ich das gerade im Schnelldurchlauf bei google gesehen habe gehören die mit zu Westfalia. Guck einfach mal auf der Typenschild auf der Deichsel und was für ein Bremsfabrikat du hast und dann wird das denke ich kein Problem sein :)
    Vom Tauschen her gibt es genug Videos und ist Kinderleicht :) Nur Mut ;)
    Ansonst sicherheitshalber nochmal jemanden rüberschauen lassen der das schonmal gemacht hat und am besten erfolgreich :P
    LG Tom
    2021 Harpert-1,35t (Verkauft)
    2025 Eduard -1,8t Kipper (Neukauf,Fehlkauf, Verkauft)
    2025 Eduard - 2,7t Kipper (Neukauf)
    2025 Alpenkreuzer - 0,5t Klappfix (Soll noch verkauft werden)
    2025 Koch - 1,3t Zeltanhänger (Gebraucht Kauf)
    Zugfahrzeug VW Touareg (Gebraucht gekauft)
  • Moin Tom,
    erstmal vielen Dank für die ersten Antworten. Ich habe jetzt soweit erkannt, dass das Zugmaul universell zu ersetzen ist. Ich bin mir lediglich bei der Auflaufdämpfung unsicher bezüglich der technischen Vorgaben des Dämpfers und der Feder. Werde erstmal die Maße nehmen und schauen ob es dazu ein Äquivalent gibt. Zerlegt ist es jetzt bereits.
    Zu deinem letzten Beisatz, leider habe ich niemanden der in diese Richtung Erfahrung hat, daher muss ich gucken, die Infos die ich benötige, online zu erhalten.
    Für weitere Tips, Hilfestellungen oder Anregungen bin ich sehr dankbar
    Beste Grüße TimEk
  • Heyo,
    Vielleicht hast du ja ganz viel Glück und auf dem alten Dämpfer sind noch irgendwelche Zahlen zu erkennen. Meistens ist das aber leider nicht so :)
    Dein Zugmaul muss natürlich zum Anhänger passen zwecks dem Gewicht was eingetragen ist :) Aber das wirst du wohl schon gesehen haben ;)
    Such einfach beide Teile nach Nummern ab und hau eine nach der anderen bei google rein und vergleich :)
    Das Gleitrohr wieder mit schön viel Fett einsetzten.
    Bevor du die Bremse einstellst, mach dir die Mehrarbeit und nehm die Trommeln ab und guck dir die Beläge an wenn du schon sagst das die Bremse nicht funktioniert. Dabei auch gleich die Radlager kontrollieren. Zuallem gibt es aber 90384759823497 Videos im Internet, die sehr detailiert sind.
    Viel Spaß und viel Erfolg dabei :)
    LG Tom
  • Die Firma HEINEMANN gibt es leider nicht mehr.
    Aber es gibt einige Händler, die damit werben, Ersatzteile für diese Anhänger zu haben.
    Ich vermute, dass sind die ehemaligen Vertragshändler.
    Und viele Anbauteile sind halt einfach Universalteile von irgendwelchen Zulieferern, die leicht zu bekommen sein sollten.
    Viele Freude mit deinem Bootsanhänger wünsche ich Dir!
