Schraubenfeder für Westfalia Typ 118111
  • Hallo und guten Tag,
    Ich habe einen Westfalia Anhänger 118111 von 1994, Zulässiges Gesamtgewicht 750Kg mit Bremse.
    Ich suche mach neuen Federn, die verbauten sind sehr stark Verrostet, es sind auch keine Nummern mehr auf den Federn zu erkennen.
    Bis jetzt habe ich nur Cellastorfedern 600-800Kg gefunden, Schraubenfeder für 900Kg Achslast Farben schwarz (sind aber länger als die verbauten) oder 1000Kg Blau ( von der Länge her fast gleich nur dickeren Durchmesser).
    Gibt es passende Federn für den Anhänger oder hat jemand einen Tip?
  • man Hepp, die sind für noch mehr Gewicht, warum nicht gleich Rot, dann federt er garnicht mehr
    die schwarzen sind schon die richtigen, das die höher sind als deine alten ist ja klar, die setzen sich ja am Anfang schonmal und mit den Jahren sowieso
  • So ist es...
    Zähl doch mal die Windungen! Und dann kannst noch die Windungsstärke messen.
    Ist es gleich passen sie. Rest wie Mani sagt, altersbedingt.
  • Ich werde die Morgen mal messen.
    Die Grünen sind für 1400kg Achsen,
    die Roten für 1800kg Achsen,
    die Gelben für 1200kg Achsen,
    die Bluen für 1000kg Achsen,
    Und die Schwarzen für 900kg Achsen.
    Diese Federn haben andere Masse.
  • das sagt leider garnix, weil die Maße der neuen Federn immer im ausgebauten angegeben werden. Alte Federn können das Maß unterschreiten, wenn die viel gestaucht wurden.
    Brenderup A5 750kg
    Westfalia 118 415 1400kg
  • Deswegen auch die Windungen und den Durchmesser, nicht die Höhe messen!!! ;)
  • Danke für die Tips,
    werde ich im neuen Jahr machen dann fange ich mit dem Restaurierten an.
