Schnellspannschrauben mit Sicherung für Motorradschiene ?
  • Hallo liebe Aufbauspezialisten,
    ich habe hier einen Multifunktionsanhänger auf dem ich eine Motorradschiene befestigt habe (aktuell mit Steckbolzen damit ich sie auch mal fix wieder abnehmen kann).
    Die Steckbolzen waren leider nicht so die gute Idee (evtl. waren sie zu dünn/schwach ausgelegt, da sich vor kurzem eine verabschiedet hat (waren aber hochgsertige Edelstahlbolzen aus Deutscher Produktion)
    Ich möchte jetzt eine Art Schnellspannschrauben anbringen.
    Wenn ich die Mutter der Schraube unter der Bodenplatte an eine Platte schweissen muss, wäre das kein Problem da ich ein WIG-Gerät hätte.
    Der Schnellspanner müssten nur eine Art Sicherung besitzen, damit er sich bei Vibrationen nicht löst.
    Als Bodenplatte habe ich eine dünne 10mm Siebdruckplatte und als Motorradschiene die im Bild.
    Am Anfang und am Ende habe ich die zwei Lächert links und Rechts in der Schiene, da würde ich nun gern die Schnellspanner anbringen
    Nur welche?
  • Ich hätte kein Problem damit ne einfache Ringschraube M10 oder M12 zu nehmen, die in einer Mutter der Gegenplatte unterm Boden mit dem Rahmen verbunden ist. Aber die Fachleute werden gleich intervenieren, dass die nicht als Zurrpunkt zulässig sind.
    Eine zusätzliche Sicherung halte ich für überflüssig. Wenn die angezogen ist und ein Gurt drin hängt, wird sie sich nicht raus drehen.
    Sascha
  • Adminmod
    Hat das Thema geschlossen.
