Abklappbarer Kennzeichenhalter für Unsinn UDK
    für meinen Dreiseitenkipper Unsinn UDK 2630-14-1750 habe ich kürzlich Auffahrrampen gekauft, die auch in vorbereitete Schienen unter der Ladefläche passen. Serienmäßig bietet Unsinn dazu einen klappbaren Kennzeichenhalter an, den ich leider als Ersatzteil bisher nicht finden konnte. Bei meinem Kipper sind beim Heckblech entsprechende Öffnungen vorbereitet, allerdings sind diese durch Bleche zugenietet, so dass man die Öffnungen leicht freilegen kann. Muss ich mir den klappbaren Kennzeichenhalter dann selbst bauen oder wird der irgendwo angeboten? Google war bisher leider wenig hilfreich :/ .
    Thomas
    Stema HP 750
    Sterckeman Starlett 390CP
    Kuhz BTK2700V
    Selber baun oder mal ne Mail an Unsinn schreiben und danach fragen.
  • Hallo, deine Typenbezeichnung ist etwas irritierend bei Unsinn werden die Anhänger eigentlich anders bezeichnet zumindest so wie ich sie im Netz gefunden habe. Für 175 cm Ladefläche (Breite) gibt es hier etwas passendes.
  • Danke für Eure Rückmeldungen. Ich hatte parallel eine Anfrage bei Unsinn laufen und die brachte die Artikelnummer 517278 hervor. Damit hat Google dann auch den Link von Herb geliefert, den Dan675 gepostet hat.
    Die Typbezeichnung ist die Handelsbezeichnung wie sie in der Zulassungsbescheinigung steht. Das Modell wird m.W nicht mehr gebaut. Mein Kipper ist von 2015.
    Stema HP 750
    Kuhz BTK2700V
  • So, es hat etwas gedauert, da ein paar Hürden zu überwinden waren. (1) Das hintere U-Blech wo das Kennzeichen und die Rückleuchten dran befestigt sind war verbogen, weil ein Vorbesitzer damit irgendwo gegen gefahren ist. Deshalb passte der neue Kennzeichenhalter nicht und auch die Aufnahme für die linke Rampe war so verzogen, dass die Rampe nicht hineinpasste. Deshalb musste ich erst einmal die Rampenschiene vom U-Blech abflexen und dann konnte ich das Blech wieder gerade biegen. Danach passte der Kennzeichenhalter und auch die linke Rampe ließ sich einschieben. (2) Die mitgelieferten vorderen Stopper waren nach Montage zu weit vorn, so dass sich die Rampen nicht ganz einschieben ließen. Nach Kürzen der Schrauben für die Gummipuffer und leichtes nach oben Biegen der Halter hat es dann gepasst. (3) Ich hatte den Kipper schon vor längerer Zeit auf das Pumpless-System umgerüstet und musste deshalb den Hydraulikschlauch anders verlegen. Jetzt war der Schlauch zu kurz da er über der Rampe lang laufen muss. Die bestellte Hydraulik-Verlängerung kam gestern und ich konnte endlich alles montieren und bin mit dem Ergebnis zufrieden.
    Stema HP 750
    Kuhz BTK2700V
  • Aber das erste was ich gegen ein dünnes Stahlseil tauschen würde, ist die Kette fürs Hydraulikventil am Zylinder! =O
  • Das is ne Hybrid-Kette, die kann auch als Schneekette verwendet werden!
    Da ist ein Stahlseil, die Kette dient zum Einstellen. Welche Alternativen gäbe es dazu?
    Stema HP 750
    Kuhz BTK2700V
  • Auch ein Seil zb. Bei mir geht das sein direkt ans Ventil ....
    Kette klappert halt immer :biggrins:
