Reparatur Verkleidung und Dichtung.
  • Schneide den Aluwinkel im Bereich für das"Lockere" Stück einfach vorsichtig ab. Dann nimm einen neuen Aluwinkel 30x30 oder 40x40 oder wie du magst, klebe ihn mit Sikaflex fest und fixiere ihn zusätzlich mit Blindnieten.
  • Hallo MarcusWilhelm,
    Die Beule sieht besorgniserregend aus. Was ist unter der Alu-Außenhaut als tragendes Gerüst?
    Etwa die übliche „Dachlatten“-Fachwerkkonstruktion, wie bei Wohnwagen?
    Dann kann es sein, das das Holz durch Feuchtigkeit zu Torf geworden ist und es keine Stabilität mehr gibt.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
    Einmal editiert, zuletzt von Axel ()
    sehe es wie Axel, ist das ein Wohnklo? dann fehlts da weiter als nur ein Aluwinkel drüber
    die Latten sind weich, bzw nicht mehr vorhanden und damit fällt der Aufbau zusammen
    wie schauts innen aus? dunkles Holz, muffiger Geruch wenn er länger geschlossen rumsteht?
    dann hilf nur ne Halle zum zerlegen oder entsorgen, je nach gesamt Zustand
  • Ich schließe mich hier an.
    Aber bitte schraub nicht einfach nen Winkel drüber, das wäre der größte Fehler denn drunter gammelt es dann weiter.
