Rückleuchten werden abgeschaltet
    ich bin mit meinem Problem etwas Ratlos und hoffe hier Hilfe zu finden...
    Habe mir einen gebrauchten 3 Jahre alten Kofferanhänger gekauft der im Serienzustand ist. Nach ca 5-10min Fahrzeit gehen die Begrenzungsleuchten, Kennzeichenleuchten und Rücklichter L+R aus. Bremse, Blinker und Nebelschluss funktionieren weiterhin. Dieser Fehler tritt sowohl bei einem T5 mit nachträglich eingebauter AHK auf sowie bei einem aktuellen Ford Focus mit AHK ab Werk. Den Stecker vom Anhänger hab ich neu gemacht und mit einem Testgerät getestet iO (vor dem Wechsel auch iO). Autos wurden damit auch getestet ebenfalls iO. Ich denke die jeweiligen Steuergeräte werden die Beleuchtung ausschalten aber warum und vor allem warum nach Zeit ???
    Kommt auch ne Fehlermeldung im Auto?
    Sind die Leuchtmittel LED?
  • Hört sich an, wie Dauerplus. Denn der schaltet bei mir automatisch nach ca. 10min ab. Was das mit den Rückleuchten zu tun haben soll erschließt sich mir allerdings garnicht . 🤔🤔🤔
  • Das Schaltet nach 10 min ab wenn der Motor nicht läuft.
    roopA.... Ich gehe davon aus das der Motor läuft wenns abschaltet?????
  • Sind alles normale Glühlampen ohne LED Technik.
    Ja wenn der Motor läuft also während der Fahrt.
    Beim Ford stand im Kombiinstrument Fehler Beleuchtung Prüfen und Fehler Begrenzungsleuchten. Die Glühlampen darin hatte ich schon draußen ohne Erfolg…
    Vom T5 kann ich nichts auslesen da Zubehör.
    Hast du evt. 10 Watt statt 5 Watt Rücklichtbirnen drin?
    Vielleicht auch noch in den Begrenzungsleuchten und Kennzeichenleuchte?
    Dann kann es sein, das es sich summiert und die Steuergeräte eine zu hohe Stromaufname feststellen.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
