Hi Ihr Deichsel-Docs,
Mein BPW Anhänger mit Zikun Aufbau hat nun neue Bremsbacken und Radlager bekommen.
Das Bremsgestänge und die Seile sind nach Anleitung eingestellt.
Der Hänger bremst auch gut... allerdings nur einmal.
Beim Bremsen stellt sich die Handbremse selbst fest, und nach dem lösen der Bremse, und dem "Rückstellen" der Druckstange
geht der Umlenkhebel nicht mehr in Grundstellung zurück. Das geht nur in dem man etwas von Hand nachhilft.
Der Umlenkhebel hat nen Schmiernippel, den werde ich mal nachschmieren.
Was kann noch die Ursache sein?
Zwischen Umlenkhebel und Gestänge und dem Handbremshebel konnte ich keine unabsichtliche Verbindung erkennen-
Habe ein Video gemacht auf der man die Problematik gut erkennen kann, hier der Link
Weiterhin noch ein paar Bilder.
Habt Ihr eine Idee was das Problem sein könnte?
Bild1: Grundeinstellung, Handbremse offen, Zugstange ohne Druck/Schub
Bild2: Nach der Bremsung, Handbremse geschlossen, Zugstange in Endstellung
Bild3: Nach der Bremsung, Handbremse gelöst, Umlenkhebel geht nicht selbständig in Ruhestellung
Bild 4: Links das Bremsgestänge, rechts die Handbremse (mit Ring und Sicherungsseil)
