Bremse ruckelt an Hymer-Eriba Troll
  • Habe jetzt den Knaus Südwind durch einen Hymer Troll ersetzt. Dessen Bremse bringt beim leichten Abbremsen unter 50km/h ein Ruckeln in das Gespann. Bei etwa 25km/h scheint eine richtige Resonanzfrequenz zu sein, da wirds dann total unangenehm. Der Hänger nickt dann vor und zurück. Reifen sind fast neu. Liegts am Auflaufdämpfer, den Stoßdämpfern, den Bremstrommeln oder ist die Rundrohrdeichsel zu schwach?
    Saris 2to Hochlader/Plane/Spriegel // Koch 750 kg U2 // Chariot Cheetah // Chariot Chauffeur // ca. 3 Anhänger für Trettraktoren/Bobby-cars
    entweder "eiern" die Trommeln, lange mit angezogener Bremse rumgestanden, dann ist das kein Wunder oder sie sind aus dem selben Grund Innen stark rostig und teilweise nicht, auf jeden Fall bleibt Dir da nichts anderes übrig als aufzumachen
    wenn die Trommeln nicht zu verzogen sind kann man sie ausdrehen, ansonsten wirst neue brauchen
