Eduard 3116 1,5t Umrüsten von 195/55R10 auf 195/50R13
    ich habe einen Eduard Hochlader mit der kleinen 10-Zoll Bereifung.
    Die Auflaufeinrichtung ist oben auf den Zugholmen noch mit zusätzlichen Distanzstücken von ca 5cm montiert damit der Anhänger gerade steht.
    Dadurch liegen die Zugholme direkt hinter der Kupplung sehr tief und bei größeren Bodenwellen setzt man schnell auf.
    Ich würde nun gern die Bereifung auf 195/50R13 (+2,8cm Bodenfreiheit) ändern. Dazu dann noch eine 3cm starke Unterlage zwischen Achse und Rahmen montieren um den dann nach oben fehlenden Platz zum Einfedern auszugleichen, und dann die Auflaufeinrichtung direkt auf die Zugholme montieren.
    Das sollte doch so eintragbar sein? Oder habe ich etwas vergessen?
    Vorher vermutlich noch ein Datenblatt von der Achse (Knott) besorgen um dem Tüv die Bremsberechnung auch für den größeren Abrollumfang zu bestätigen.
    MfG Benny
    Eduard 3618 1,8T 13 Zoll, 2019
    Blyss Moto 3, 2017
    Hapert K2000 Holz 2T, 2000
    Bürstner Holiday 450, 1990
  • Glaube das Eduard 2 verschiedene Anhängerrahmen baut.
    Einmal das niedrige für die 10“ + 195/50R13 baut und einmal für die „großen 13“ Räder“
    Das ganze aber „ohne Gewehr“
    PKW - Mazda 2
  • ich denke sogar das bei den unterschiedlichen Querschnitten der 13er auch noch andere Rahmenhöhen verbaut sind, ich habe die 13/50 an meinem 2700er und bei voller Beladung setzen die fast am Boden auf.
  • bei voller Beladung setzen die fast am Boden auf
    das bei Eduard die Räder am Boden schleifen ist bei manchen Modellen bekannt! Angeblich andere bzw falsche Achsen
    Auwärter GL 75
