Kranthema... wie hebt ihr z.b. Bretter/Bohlen?
  • Hallo miteinander,
    Geht zwar mehr um einen Deckenkran... ist aber egal, einfach n Kettenzugkran mit 1 Flasche.
    Dass das mit Schlupf und Schlaufen geht, ist mir klar. Geht eher um Schnittholz, 40-80mm, Längen verschieden bis grob 5m.
    Halt alles, was sonst ins Kreuz geht.
    Gibts da was 'schlaues', so wie die Plattenträger für Platten? Schraubzwinge am Schlupf wollt ich eher vermeiden ?(
    Geht also *nicht' darum, wie man 2m3 vom LKW kriegt, sondern Materialhandling in der Werkstatt....
  • sag mal wie das bewegt werden soll, oder wo? also zb von der Säge ins Regal oder andersrum
    Zwei Schlupfe gehen doch, was gefällt dir da nicht?
    Weil sie zusammen rutschen können? Dann machst erst ne kleine Traverse an Kran, dann bleibt der Abstand
    Wenn ich größere Mengen Stahl heim fahre, heb ich die mitm Kran nur hoch, dann Anhänger raus und Material auf nen Rolltisch, den schieb ich hinter vors Lagerregal und dort fahr ich mit der Ameise unters Material, Tisch weg und im Regal ablegen
    Könnte mir vorstellen das sowas bei dir auch geht
  • Ich hab öfters den Boden 'verstellt', da z.b. n Plattenstapel da liegt. Geht idR vom Eingangsbereich oder n grad dort liegenden Bretterstapel Richtung Säge.
    Mit den Schlupf stell ich mir etwas umständlich vor.... muss ja klarerweise unter dem Brett durch.
    Irgend so n 'Klemmding' müsste man ja nir 'anklemmen' bzw sollte durch den Zug ja spannen...
    Regal ist eher weniger das Thema.....
  • Erklärt doch bitte mal den Doofen, was mit Schlupf gemeint ist. Dann kann ich diesem Thema vielleicht auch folgen :/
  • Ich hatte halt noch ein paar Buchstaben zuviel
    Schlüpfer? :/
    Funktioniert auch so ähnlich... :P
  • Die Zangen mit denen ganze Lagen Pflaster verlegt werden, oder beim Bau zum Steine heben sind sicher auch interessant.
  • Jepp, aber ein paar einzelne Bretter oder Balken stell ich mir schwierig vor, wenn die klammer zu stark ist, hast abdrücke im Holz, ist sie zu schwach fällt es auseinander
    Ich würde das Zeugs einfach gleich aufräumen, damit nichts im Weg liegt, oder eben auf Kanthölzer legen, damit man drunter kommt, egal ob mit Stapler oder nem Schlupf
  • Und ein oder zwei umgestrickte Plattenheber sind nicht nutzbar?
    DER kann auch bis 70mm (fehlt nicht mehr viel auf die 80mm)
    Geht aber auch bis 135mm
  • Plattenheber hab ich grundsätzlich... mit 'seitlich verdrehen unter Last' sind die recht schnell durch...
    Grundsätzlich aber mal n Versuch wert :thumbup:
