Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Die Stützlast mit der Ladung ist viel zu hoch, wie man sehen kann, soll die Ladung dauerhaft so positioniert bleiben.
Aktuell ist der Mittelpunkt der Tandemachse ca. 10 cm hinter der Mitte der Ladefläche. Damit die Stützlast ausgenutzt, aber nicht grob überschritten ist, muß der Mittelpunkt der Tandemachse ca. 35cm nach vorne! Auf dem 2. Bild sieht man den Träger innen von vorne. Dieser Träger ist im Bereich der Achsenbefestigung verstärkt.
Das Umbauen der Tandemachse wäre grundsätzlich kein Problem.
Ich müsste ein paar neue Löcher in den Träger bohren, Achsen und Radlauf umbauen und dann das Bremsgestänge neu einstellen.
Jedoch ist dann die vordere Achse nicht mehr im Bereich des "verstärkten" Trägers!
Kann ich das trotzdem machen?
Brauch ich eine TüV-Abnahme?
Kann ich vielleicht sogar den Träger verstärken? (wäre dann aber nicht mehr verzinkt...!)
Was meinen die Profi's?
Ich bin für jeden Tip dankbar!
