lass dir spurverbreiterungen mit entsprechendem nabendurchmesser anfertigen,dann kannst einfache felgen zb von fiat nehmen.
oder gleich eine neue , breitere achse , dann kannst dir auch die neuen lager sparen.
sepple ich glaube das sprengt dann die Idee hinter dem Projekt.
Das war ein geschenkter "billiger" Hänger, ähnliches in neu kostet um die 550,- €
Ich glaube die Spurverbreiterungen kommen ca. auf 150-200,- € ?!
Passt dann irgendwann nicht mehr zusammen.
Das abdrehen der jetzigen Naben auf Nabendurchmesser 60mm könnte schon Abhilfe schaffen, nun findet sich aber in meinem Dunstkreis niemand der das macht. ... usw. ... blöde Entwicklung
dann passt die einpresstiefe immernoch nicht !
um wirklich sicher zu gehen, das ich nicht Dinge falsch messe, Lochkreis = Bild 1 und Radnabenbohrung Bild 2 (zus. Bild = Erklärungen)
bedeutet ich brauche im besten Fall eine Felge mit ET0-max. ET15 einem Lochkreis von 4x115 (und nicht 98?) und einem Nabendurchmesser von 85mm ???
Wenn ich so die Felge finde brauche ich nur noch die passenden Reifen dazu.
Nachtrag: dann wäre das ja quasi eine passende Felge
https://trailerparts-24.de/rei…10-lochkreis-4-x-115-et-0
und das das passende Komplettrad?
https://trailerparts-24.de/rei…nderlochkreis-4x115?c=123
Wenn der Nabendurchmesser passt, sieht das gut aus. Der 145er ist aber unter Umständen etwas kleiner als dein 5.00
sepple wie ist es mit dem?
Der passt. Ist größer im abrollumfang, aber das hast du ja gewollt.
https://unitrailer.de/product-…5-70-R13-4x115-Kenda.html
Der ist noch besser?
Kleiner, aber etwas breiter. Nicht das er innen streift!!
OK, ist nun leider schon bestellt. Falls er nicht passt, muss eben noch einmal getauscht werden. Danke für deine Unterstützung!
Ich wollte vorhin grad schreiben, miss mal nach, weil so ne Felge wie du wolltest gibts nicht, in keinem Katalog
aber nun ist ja geklärt das ne 4x115er brauchst
Der Anhänger dürfte übrigens tatsächlich ein N7-202 sein. Kein aktueller, aber wahrscheinlich ein N7-202 SV wie er vor ca 15-10 Jahren ausgeliefert wurde.
Da waren tatsächlich noch 5.0-10-Reifen bei dem Modell Serie.
Mal zum Vergleich: https://www.shpock.com/de-de/i…r-spriegel-plane-sorelpol
Zum Ende der Seite runterscrollen. Der sollte etwa baugleich sein.
Hallo zusammen,
ich stehe jetzt vor dem selben Problem, kann mir jemand sagen, welches Komplettrad gepasst hat.
Dankeschön
