Der Adapter sieht gleich aus hat eben 8 statt nur 5 Pins.
RFS Anschlussfrage
Und der ist dann so gestrickt, dass der Ausgang am RFS und nicht an der NSL hängt?
Laut Thomas ja, ansonsten kannst umpinnen
Thomas? Du hast schon mit dem Händler gesprochen?
Dann bestell ich das Ding.
Er hatte das verbaut
Jut jut. Dann bestell ich den, hoffentlich nun richtigen, Adaptör.
Gude....
Ansonsten calling the Office.
Es gibt den auch in anderen Onlineshops.
Wie Mario es schon sagte. Ansonsten umpinnen.
Du musst ja keine 2 bestellen für jede Seite einen.
Wenn du die Superseal Stecker nimmst, da gibt es auch T-Stücke. Dann kannst du vom Adapter auf beide RFS zugreifen.
Hab ich bei mir die Tage auch gemacht.
Guckst du hier.....
Cool danke für die Idee!
Die Frage ist nur, wie mein Auto reagiert. Normale RFS in den Rücklichtern beidseitig und zwei mal 18 Watt mit dran.
.... Option 1.
Du verbaust nur einen in der Mitte.
Option 2.
Du testet das und es geht gut.
Option 3.
Du schraubst die Orginal Birnchen raus....dann hast du nur die LED RFS
Option 4.
Du lässt alles wie es ist.
Das teste mal, wenn nicht gibt's ne Lösung mit Relaise
Danke für die Zusammenfassung. Ich werde mal Option 2 prüfen. Ansonsten kann ich ja auch Option 3 und nur eine Birne raus.
Option 1 fand ich gut. Aber ach...ich weis net.Hab nun den richtigen Adapter und den T-Verteiler im Zulauf. Dann schauen wir mal weiter.
Genau. Wir sind gespannt auf das Ergebnis.
Kannst dann mal die Details mit Bildern berichten.
Kurzes Update (noch keine Bilder).
Nachdem ich nun etwas Zeit hatte, hab ich mal mit dem Kabelbaum angefangen. Leuchtet auch schon gut. Sobald ich die finalen Positionen gefunden hab, mach ich mal ein paar Bilder!
So. Hat mir keine Ruhe gelassen. Also hab ich’s fertig gemacht. 😬
Hab sie seitlich an die Stützen montiert, so brauchte ich keine Löcher bohren. Sie strahlen nun hauptsächlich seitwärts. Ganz 100% optimal ist es nicht. Aber ich warte erstmal, wie es sich in der Praxis macht. Seht selbst. 43E639FA-6A3F-4625-A775-9A4FBA02F3B7.jpg
A69F75AE-9554-468E-85D1-6ADE5386B72D.jpg19BC4C82-80A1-4104-BEDB-C31F2BAC8583.jpg579723B0-E2AE-4548-87AC-4A9E78F8331E.jpgD8896A0B-E5B7-4826-96C3-893D92EB1C1F.jpg015C5449-51F6-457B-A10C-D84F1EEC201F.jpg
Die Originalen Rückfahrlicher sind dann natürlich quasi nicht mehr sichtbar. 🙈
Das ist wohl eher 'ne Umfeldbeleuchtung.
In die normalen Rfsw noch LED rein dann passt das
Strahlt schon ganz gut gell.
Das mit der LED Umrüstung hab ich schon überlegt. Habt ihr ne Empfehlung für ne helle BA15s?
Ich hab einfach welche aus Ebay.....
Dann schau ich da mal nach!
