Saris Woody Bodenplatte
    mein Woody 2t Doppelachser muss zum Tüv und dafür will/muß ich die verschlissene Bodenplatte tauschen.
    Kann mir jemand sagen, welche Stärke die Platte haben muß?
    Welche Qualität der Siebdruckplatte ist zu empfehlen?
    Durch den Verschleiss ist ein verlässliches Messen nicht möglich.
    Wenn ich den Aufbau des Hängers verstanden habe, wird doch die Stärke der Platte durch die Abschlussschiene im Heck bestimmt.
    Die Platte liegt ja zwischen den Seitenteilen.
    Gruß aus Ostfriesland
    Detlef
  • Die Platte ist durch starke Beanspruchung wohl dünner geworden.
    Die Oberfläche ist komplett "abgeschliffen" und verwittert.
    Es sind auch unterschiedliche Schichten erkennbar.
    Schön wäre, wenn mir jemand sagen könnte, ob die Platte eine Stärke von 15 oder 18mm hatte.
    MfG Detlef
  • Habs verstanden, danke.
    Es hätte ja die Möglichkeit bestanden, dass jemand mir mitteilen kann, welche Stärke die Platte ab Werk hatte.
    Ausbauen ist schlecht, da ich mit dem Hänger die neue Platte holen muß
    Trotzdem vielen Dank
    MfG Detlef
  • ....ich hatte auch mal en woody.
    Da war es 15mm. Ob die Orginal war...kann ich nicht sagen.
    Ansonsten ein Loch am Rand in die Platte bohren, wo die Materialstärke vorhanden ist und nachmessen.
  • da du keine Passende Platte finden wirst , kann die alte raus , dann kannst du am rand messen .
    die neue kannst du dann oben auf den Kasten drauflegen, sichern und daheim zurechtschneiden.....
    ich habe schon 22 statt 15er verbaut weil genug platz war
    Zugfahrzeuge
    BMW E 38 / 735 iL EZ 2001
    Ford Sierra P100 1,8 TD
    HP 500.76/19
    HP 650.76/19
    Im Job - Vito w 447 116d Automatik
  • Dann bohrst du an einer gesunden Stelle ein Loch und misst da.
    Gruß Benni
    Mist....da warste schneller Benni.. ^^
    Zu viel mit der Frau beschäftigt.
    Multitasking ist nicht jedermann.
  • Wenn du die Platte im Fachhandel und nicht im Baumarkt kaufst, wird sie dir meistens auch kostenlos zugeschnitten.
    Du kannst auch bei einer abgenutzten Platte ein Loch am hinteren Rand bohren und dann die Winkelhöhe messen. Dann hast Du auch die richtige Höhe.
    3000x1500mm ist Standardgröße und sollte passen
    MfG Detlef
    eben die Rückmeldung vom Hersteller bekommen.
    Wenn es interessiert, hier die Maße der Bodenplatte ab Werk:
    2995x1520x15mm
    Dank an alle die sich bemüht haben
    Gruß von der Küste
    Detlef
  • Da lag ich mit 15 mm nicht verkehrt...
    Aber im Ernst.
    Ist doch eigentlich egal, ob die Seiten durchgehen oder die Bodenplatte.
    Die Auflagefläche auf dem Rahmen war bei meinem Woody damals groß genug.
    Kann jeder selbst entscheiden, ob günstig und ggf. kürzere Lebensdauer, oder teuerer und (bestimmt) dafür länger hält.
    3000x1550 vom BM kostet en Drittel.
    Kanten gut vorbehandeln und gut ist.
    Ich hatte ne Plane drüber. Da war das net so schlimm.
