• Hi..
    I h habe ein großes Problem.
    Bei meinem passat , funktioniert die Elektronik nicht zum hänger.
    Wenn ich anschließe leuchtet am hänger dauerhaft die nebelschlussleuchte . Alles andere ohne Funktion.
    Im Armaturenbrett wird auch die nebelschlussleuchte angezeigt. Beim blinken zbs im intervall .
    Hat jemand einen Rat?
    Verbaut ist jeager 52400006
  • Ja... Anschlüsse in der Dose und im Stecker prüfen.
  • Tach!
    Die Nummer führt nur zu dem Steuermodul.
    Hat der Anhänger LED-Lichter? Das Steuergerät kann nämlich nicht mit LEDs umgehen (Lastabhängig!)
