So wie ich das sehe ist die Plane mit den Planenhaken vom CSK TEAM.
Wenn dem so ist gehört die Plane zwischen jeder Öse mit nem Planenhaken eingehängt.
So wie bei mir
So wie bei mir
Ja okay, ich habe genug Haken da.
Teste ich die Tage mal und gebe Feedback.
Notfalls neue Schnurr und Klemmen
Deswegen gab ich die Schnur erstmal nur zusammengebunden, um die richtige Länge zu finden.
Aber wenn sie locker rum geht, sollte sie reichen... ![]()
Ne mein Fehler zu straff gespannt ![]()
Schnurr muss neu mehr kann ich net spannen...
Ist die denn vom CSK TEAM?
Wenn ja verstehe ich das nicht denn die haben die passende Anzahl an Haken dabei und somit ergibt sich ja schon alles von alleine.
Das Planenseil reicht auch locker. Hab bei mir noch nen Meter abgeschnitten
Na dann schau mal auf dem Bild was da auf der Plane auf dem Aufkleber steht.
CSK TEAM.
Meine kam auch aus Mönchengladbach und ich hab die bei Amazon bei denen bestellt
Ah okay ![]()
Ja also wie gesagt Spanner sind genug dabei.
Ich probiere es mal ob es sich spannen lässt wenn nicht kaufe ich ne neue Schnurr.
So heute mal angefangen den Aufbau zu bauen.
Und gleich die erst egroße Ladung.
So weiter geht es.
Die KLappen für die Rampen sind auch endlich dran.
Nicht perfekt aber hälr und schließt ![]()
und was machst mit den Rückleuchten?
Fahre ohne ![]()
Ne die waren nur demontiert zum anschweißen der Schaniere, die kommen natürlch wieder ran.
Die haste angeschweißt.... hätte ich geschraubt oder genietet.
Grund ist, sie wären leicht tauschbar und das Zink nicht beschädigt ![]()
Da hast du recht, mir ist aber jedes mal der Bohre gebrochen...
Du hast im vergleich zu nem reinen Rückwärtskipper keinen Platz zum bohren, weil die Rampen oben in der Kippfläche sind und nicht unten im Rahmen.
Aber ich hab ne Winkelbohrmaschine... ![]()
Ich nicht ![]()
Ich habe nur nen Akkuschrauber und abgebrochene Bohrer ![]()
und ich hätte den Hochgekippt zum Bohren ![]()
Ähm da ändert sich doch nix ![]()
geht der lampenträger mit hoch ? ok dann hab ich nix gesagt ...
Nein, der geht nicht mit hoch. Aber der Rampenschacht geht mit hoch und ist dann direkt unten vorm Blech also keine Chance hab alles probiert
