Rücklicht am Hänger einseitig ohne Funktion
    ich habe mir vor etwas mehr als einem Jahr einen Mercedes ML Bj. 2006 gekauft. Die Anhängerkupplung ist ab Werk verbaut. Wenn ich meinen Anhänger anschließe, funktioniert am Hänger die rechte Rückleuchte nicht. Im KI bekomme ich die Meldung, dass die "linke" Rückleuchte nicht geht. An meiner alten C-Klasse funktioniert die Beleuchtung einwandfrei.
    Was kann es sein, dass die Fehlermeldung die falsche Seite angibt?
    Ich bedanke mich im Voraus für Eure Tipps, Gruß EmEller
  • Dann wird an deinen Zugfahrzeug was nicht stimmen...
    Hast die Dose schon mal geprüft ob oxidiert oder Feuchtigkeit vorhanden ist??
    Auch mal einen anderen Anhänger am Zugfahrzeug getestet?
    Dann kannst auch Das mal lesen ;)
  • Eine Seite überlast?
    Kennzeichenleuchte auf eine Seite geklemmt?
    Rechts mit links im Stecker vertauscht?
    Steckdose defekt?
    PKW - Opel Corsa D
