Erweiterung Beleuchtung
  • Wenn dein Kabelsatzabgänge dafür hat ja!
    Am 5 poligen Kabel geht's nicht , dafür muss der Kabelsatz einen Abgang mit 2 poligen Kabel haben ;)
    Link
    Dann bräuchte so etwas, wie in dem Link?
    Dierk
    Hobby Prestige 545, EZ: 1993
    TPV EU2, EZ: 2018 (verkauft)
  • zb ... aber da musst dann die Kabel uch verbinden ... Löten oder Crimpen ! DC geht bei einen Runden Kabel nicht, Nur mit Flachkabel ;)
  • Nein!
    An Deinem Kipper sind doch vorne weiße Begrenzungsleuchten verbaut...
    Und diese werden von den Rückleuchten gespeist/versorgt....
    Wenn es jetzt erstmal nur SML sein sollen ist es doch ein Einfaches diese mit DC Verbindern dort einzubinden....
    Und die hinteren Begrenzungsleuchten kannst Du ebenfalls dort anschließen...
  • Stimmt natürlich :super:
    Hatte die Begrenzungsleuchten nicht auf den Schirm...
    Wenn Du ber sowieso mehr Planst, machs gleich mit Dosen ;)
    Gibt es doch extra von Aspöck.
    Sogar für beide Seiten.
    Wenn nicht. Dann post du grün um.
  • Danke für deine Antwort, @Eduard Fan
    Ich werde erst einmal mit den SML und den hinteren Begrenzungsleuchten über DC-Verbinder anfangen.
    Wenn der Kipper dann seine E-Pumpe kriegt, benötige ich ja dann sowieso einen anderen Kabelbaum.
    Bis dahin werde ich ohne zusätzliche RSW auskommen, bei den meisten Objekten müssen wir eh den Anhänger per Hand rangieren. Einzig bei zwei Kunden und auf der Deponie kann ich rangieren.
    Dierk
  • Ich werde erst einmal mit den SML und den hinteren Begrenzungsleuchten über DC-Verbinder anfangen
    Vernünftig.
    Achte beim leuchten kauf darauf das die Verbinder dabei sind, manche Händler sind da... Naja...
    Gruß Benni
  • Hallo Dierk,
    und bezüglich der zusätzlichen RFS kann ich nur folgenden Tipp geben....
    Die rechte Rückleuchte abschrauben....
    Die Streuscheibe entfernen...
    An geeigneter Stelle ein Loch in die Rückwand der Leuchte bohren...
    Nun ein Kabel anschließen und durch das Loch nach hinten/außen führen...
    Plus ans Rückfahrlicht und Masse an Masse im Rücklicht....
    Rücklicht wieder verschließen und wieder in den Leuchtenträger bauen...
    Und nun hast Du einen Abzweig für den RFS oder bei Verlängerung auch für zwei RFS ;)...
  • An geeigneter Stelle ein Loch in die Rückwand der Leuchte bohren...
    Hab auch vor noch zwei zusätzliche RFS anzubringen... Wie krieg ich das Loch wieder dicht?
    Eduard 3116-4-1OB30-270-P-63 - EZ 03/2021
  • Genau so wie Mani es geschrieben hat....
    Ich benutze immer Silikon...
    Hält und erfüllt den Zweck ....
  • Hatte ich beim Kühler auch gemacht.
    Muss halt dicht sein....
  • Ich habe jetzt mal unter den Kipper geguckt.
    Für mich stellt sich jetzt folgendes Problem:
    Die SML sollen an die Brücke, linkerseits von dem Aufkleber, und analog am Heck.
    Die vorhandenen Begrenzungsleuchten sind aber am Fahrgestell montiert und gehen also beim Kippen nicht nach oben.
    Heißt das dann, dass ich von hinten nach vorne beidseitig ein Kabel legen muss?
    Oder kann ich die vordere SML da an das Blech montieren, wo jetzt auch die Umrissleuchte montiert ist?
  • Wenn Du sie an der Brücke haben willst musst Du Kabel legen... klar...
    Ich hab's auch so, deswegen wieder die Dosen :/
    Aber kannst sie unten auch montieren, kommt halt drauf an wies dann aussieht, optisch meine ich:/
