Moin Moin.
Ich hab eine Peitz Auflaufbremse, kann ich die einfach mit der Alko Tauschen die cih noch in der Garage hab.
Hab mal bilder angehangen, die frage ist halt ob das zur Bremse Passt
Moin Moin.
Die Peitz scheint ne Knott zu sein, wegen KF, mach mal a Bild wo man das Ding gesamt sieht
Und schau mal welche Radbremse hast, steht aufm Bremsankerblech, könnte eventuell passen
Das ist das einzige was auf dem Angerblech drauf steht, denke das ist das herstelldatum oder?
Doch da, hoffe man kann es lesen...
jo, Standart Knott, da passt die Alko auch, trotzdem brauchst ne Bremsenzuordnungsberechnung und musst se eintragen lassen
Warum willst die überhaupt tauschen? Knott is doch gut
Weil die knot die Kreuzverschraubung hat und meine Alko AKS nicht und weil der halter des Stützrads bei der alko mittig an der bremse hinten ist und die der Knott an der seite. zumal ich an der 251er erst vor 3 wochen nen neuen dämpfer eingebaut hab.
Bremsenberechnung braucht der TÜVer nicht, will nur wissen obs passt
wenn der TÜVtler nix braucht isses ja gut, dann ist er einer von der Sorte der Ahnung hat
oder es ist ihm schnurzegal ?
Sagen wir Mal so, vertrauen ist da.
Aber würde passen von der Randbremse her? Nicht das nachher sie Rückfahrautomatik oder so nimmer geht
ja, die sind alle zueinander kompatibel, nur die alten Peitz die sind zu nichts kompatibel
bei anderen Achsen reicht der Auflaufweg nicht, und für die Achsen sind andere AE ne Dauerbremse
aber ansonsten kann man Knott Alko BPW kombinieren
In den Papieren steht manchmal garnix, dann ist es dem Düv egal wenn du nix sagst. Bei unserem Homar stehen AE, Achsen und sogar die Bremsen drin, da wirds schwieriger, außerdem ists Peitz.
Mani war schneller und hat alles gesagt.
Ps. Die Rufa ist in der Bremse drin und hat mit der AE eher nix zu tun.
Halles klar, dann wird getauscht
das die RA in der Bremse sitzt ist mir klar, hab nur gedacht das die Alko mit dem umlenkheben evtl nen anderen weg macht.....
